Особенности полного привода на Ховере с электрораздаткой
На страницу 1 Пред.    След. 38
Dmitriy65
Авто: Great Wall Hover 2,8 TC
Dmitriy65
Ссылка на сообщение 16.11.2009 23:07
Может быть кто-нибудь подскажет как протестировать датчик движения (скорости), он, как мне сказали в сервисе, индукционный.
Проблема у меня следующая: ПП включается-выключается, понижайка- нет. После включения зажигания происходит (по индикации 4WD) тестирование, затем "щёлк" под бардачком, затем индикация ПП на приборной панели показывает "ошибку". "Ошибка" мигает постоянно во всех режимах раздаточной коробки.
Вопрос: неисправность какого концевика может инициировать "ошибку" на индикации включения ПП, если переход из режима 2WD-4WD и наоборот происходит нормально, но невозможно включить понижайку (сигнал на электропривод управления режимами РК не идёт).
P.S. Поиск по ссылкам, предложенным Vik результата не дал, как и изучение похожих тем. Как правило разница с моим случаем: у меня индикация - "ошибка", в темах чаще встречается "постоянно горит".
Кто поломает голову - С П А С И Б О!
инком
Авто: Great Wall Hover 2.8 тс
инком
Ссылка на сообщение 17.11.2009 12:07
Арс
Авто: Great Wall Hover 2,8ТС
инком, совсем недавно столкнулся с этим гимором, пробег был 70 т.км.. Датчик скорости (движения) в раздатке накрылся. Сейчас поменял. В СПб в августе эти датчики были страшным дефицитом. В ЭкспоКаре мне продали его за 7500 р., а стоил он около 3х... Наварились на мне в условиях кризиса и дефицита, редиски. Передний мост включался без проблем и выключался, а понижающая нет.
А с индикацией очень много вопросов у кого как взависимости от блока управления(?)
grek
grek
Ссылка на сообщение 29.11.2009 12:27
Всем привет. Я новенкий. тоже Hover 2,8 TC. Проблема такова: включаю зажигание происходит тест, после двух попыток переход в аварийный режим. Переднее левое колесо вроде подключается в режиме 4Н. При пробуксовке срабатывает. Понижайки нет. Хотелоь бы выяснить - мозги пытаются выключить или что-то включить вовремя теста. Облазив форум вдоль и поперек, вот что выяснил:1) возможна проблема с ШМ-ми(и1 и2).
2) Датчик на РК накрылся
3) Разъемы окислились в РК. Снимал. была вода продул подключил. Ничего не поменялось.
4) Снимал предохр. для сброса ошибки - безрезультатно.
После этих манипуляций начал вылетать предохр. на 10А для противотуманок и подсветки панели приборов. До этого все было ОКей
Машину взял с рук. Есть подозрение что прошлый хазя. пробовал решить проблему т.к. переключалка снималась (2Н 4Н 4L индикация глючит). Снял глянул а там непонятные скрутки и сам переключатель подозрительный. Хотелось бы переключалку увидеть в ориг.
Завтра еду к електрику на прозвон. После теста дам отчет.
Yes
George_SPB
Авто: Great Wall Hover H2 2.8 TC
George_SPB
Ссылка на сообщение 30.11.2009 04:39
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=685467&highlight=#685467
grek
grek
Ссылка на сообщение 05.12.2009 19:48
Спасибо за ссылку. Даю отчет по поводу моей проблемы с невключаемой понижайкой. Все дело таки было в датчике на раздатке. Впаял сопр. на 275 Ом. и все ОК. А переключалка моя таки не оригинальная. Кулибины галимые направильно подлючили провода. Сейчас все ЗАШИБИСЬ. Всем пока и спасибо еще раз за помощь.
ДИЗЕЛЬ
Авто: Great Wall Hover ЛЮКС
ДИЗЕЛЬ
Ссылка на сообщение 06.12.2009 22:12
У меня такая беда!!! При включении полного привода лампочка на панели минает долгое время и не загораеться вообще! Постоянно мигает! Реле щелкает ,Но при трогании с места кардан крутиться.А когда включаешь понижайку то лампа горит и понижайка включена!! Получаеться что полный привод не включаеться а понижайка включаеться!!! Чудеса да и только ! Может кто сможет обьяснить что это такое и как это лечиться?
AHTOXA
Авто: GREAT WALL XOBEP 2.8ТС
AHTOXA
Ссылка на сообщение 07.12.2009 08:51
ДИЗЕЛЬ попробуй включить полный привод и тронуться вперед назад.
ДИЗЕЛЬ
ДИЗЕЛЬ
Ссылка на сообщение 07.12.2009 13:58
Не помогло!!! ездил и в зад и в перед !!! Получаеться так вкл полный привод ,лампочка на панели мигает тестирует ,реле щелкает а потом опять назад отщелкиваеться и привод не включен! Такое ощущение что не хватает вольтажа на реле включения!!! а понижайка включаеться бес проблем!!!
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 07.12.2009 14:01
А привод где не включается, в шайтане или раздатке? Поддомкрать одно переднее колесо, покрути...
ДИЗЕЛЬ
ДИЗЕЛЬ
Ссылка на сообщение 08.12.2009 19:50
В раздатке! Шайтан отрабатывает четко.
ДИЗЕЛЬ
ДИЗЕЛЬ
Ссылка на сообщение 12.12.2009 22:28
Походу у меня то же реле не включаеться которое под вод сиденьем! завтра посмотрю
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 13.12.2009 02:25
ДИЗЕЛЬ писал(а):
В раздатке!
В раздатке тоже есть свой "шайтан", и помнится мне говнолазы их время от времени починяют... Фоты и ссылки где-то и в Ховеровской ветке видал.
ДИЗЕЛЬ
ДИЗЕЛЬ
Ссылка на сообщение 20.12.2009 22:19
Дмитрий (Стерлитамак) писал(а):
инком писал(а):
и загорается лампочка 4WD самопроизвольно при вывращалке в положении 2н
- накрылся датчит электрораздатки - 100 % . У меня такая хрень уже второй раз , первый поменяли по гарантии , сейчаз - жду уже 4 месяца когда привезут -= пока вот езжу с подключенным передним карданом и без возможности понижайки.
Димон а если наоборот передок не включаеться а понижайка включаеться?? Это тогда что по твоему??? То же реле???
Сергей-ІІ
Авто: Great Wall Hover люкс
Сергей-ІІ
Ссылка на сообщение 21.12.2009 11:29
Ребята помогите! Нету напряжения на крутилке, а соответственно не включается ни раздатка, ни передний мост. Можжет кто-то знает откуда на нее поступает питание? Предохранители вродь бы в норме
ДИЗЕЛЬ
ДИЗЕЛЬ
Ссылка на сообщение 26.12.2009 14:23
Дошли и у меня руки до ремонта ШМ! Все сделал как говориться в описании по ремонту этой самой машинки! Ситуация такова - ШМ отрабатывает,лампа на панели горит что ПП включен но он не включен! И после отключения ПП лампа на панели продолжает моргать !Пробовал буксовать по снегу буксуют отдни задние колеса!! Вот и тупик !!! походу дорога в сервис! Так в сервис сьездить можно ,поменять эту ШМ да жалко одно так и не узнаю причины не включения переднего моста!!!
