KVM
andrew130866
Авто: Chery Amulet 2
andrew130866
20.02.2011 00:07
Кондиционер не включается, хотя контрольная лампа на кнопке после нажатия горит. В предохранители не лазил - холодно потому и неохота. А вообще, от куда начинать искать неисправность?
VIL
fursik
Phenix
Phenix
25.02.2011 17:31
Такой защиты от дурака не бывает. Кондей всегда должен включаться, если нажимаешь на кнопку. И обязательно зимой его нужно включать хотя бы раз в месяц на 5-10 минут, чтобы вся система смазывалась.
VIL
Игорь111
Emelya
Tliton
Tliton
Авто: Chery Amulet 6
25.02.2011 22:28
| Phenix писал(а): |
| Такой защиты от дурака не бывает. |
В лансере х тоже вроде есть защита
| Phenix писал(а): |
| И обязательно зимой его нужно включать хотя бы раз в месяц на 5-10 минут, чтобы вся система смазывалась. |
вроде мне так же говорили, но не пойму смысла это делать зимой, если опять же все замерзнет
sanletchik
sanletchik
25.02.2011 23:05
привет всем!заметил вот какую фишку кондей не вкл даже при хорошо прогретом движке на ходу сколько его не мучал!а как то приехал в магазин ушел на 10-15 мин прихожу дай думаю попробую вкл он и вкл.и так постоянно.наверно на ходу тепло выдувает из под капота и этой температуры не достаточно для вкл,а когда машина теплая постоит видимо датчик реагирует.
fursik
sanletchik
sanletchik
26.02.2011 11:04
а вот тут ты не прав!не вижу разницы что теплый гараж,что на улице.ведь кондей вкл при определенной температуре.а под копотом при прогретой машине температура как минимум +15градусов исходя из того что двигатель до 80 прогреваеться(грубо говоря).поэтому температура за окном не важна,в противном случае кондей просто не вкл он так устроен.
fursik
Марий-Эл
Холодильщик
