уходит тосол . тинго\тигго 1.8
Бел
Авто: Chery Tiggo Т1
Бел
Ссылка на сообщение 23.05.2011 07:33
Двигатель Acteco 1,8. Подтекает антифриз с правой стороны двигателя. Где то под генератором. Антифриз cool stream premium розового цвета. Но капли желто-зеленые. Долил с зимы уже 2 литра. К месту не подобраться ни с низу, ни с верху. Если только зеркало приспособить. Может у кого то была подобная ситуация.
Тобол
Авто: Chery Tiggo Т11
Тобол
Ссылка на сообщение 23.05.2011 17:50
Была такая проблема у меня и друга у обоих двигатель 1.8 но он покупал Тиго на год раньше меня, ездил и доливал антифриз мне это не очень понравилось, стал искать причину. Оказалось под генератором стоит тройник на него надеты шланги с хомутами, как положено только вот хомуты одеты, но не затянуты, затянул хомуты и антифриз перестал, уходить посмотрели у друга таже история. После этого я отъездил уже год и на долил не капли.
larga
Авто: Chery Tiggo 1,8
larga
Ссылка на сообщение 23.05.2011 17:58
Да уж на ТАГАЗе эти хомуты вообще не затягивают-мне пришлось прямо в автосалоне это делать.
Демон76
Авто: SY KyronII 6АКПП 2.3
Демон76
Ссылка на сообщение 23.05.2011 21:17
У меня проблема аналогичная описанной "Бел", но только дело не в нижнем хомуте, а в самом радиаторе( нижнем бачке ). Пока снял проблему скинув давление в системе.
А подлезть в то место вполне реально. Нужно снять планку над обоими радиаторами и потом снять один из карлосонов. Smile
БартСимпсон
Авто: Vortex Tingo 2*4
БартСимпсон
Ссылка на сообщение 01.07.2011 13:07
тинго/тигго 1.8
Сразу после покупки автомобиля заметил, что уходит антифриз(2 литра в неделю). Подтеков не было. Только стекла покрывались еле заметным жирным налетом. В сервисе нашли дырку в радиаторе охлаждения(на холодном двигателе, на горячем не показывало). заменили по гарантии.
Mr.Good
Авто: Vortex Tingo SUV T11
Mr.Good
Ссылка на сообщение 02.07.2011 07:47
А у меня со стороны водителя на земле стала мокрое пятно образовываться под радиатором. Как поставлю так стабильно и образовывается.
После поездки этой на севера по колдоебинам.
И тосол уходит быстро. Доливаю в радиатор по литру, полтора в неделю.
Щас думаю, что это не радиатор вовсе наверно, а патрубок какойнить ослаб. Полистаю книгу че там с той стороны... Pomogite
пысы
антифриз ораньжевый тоесь
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 02.07.2011 22:22
Mr.Good
А может и не патрубок: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1114785#1114785
У меня радиатора хватило на 2 зимы.
Mr.Good
Mr.Good
Ссылка на сообщение 03.07.2011 07:46
ну писец. каждый год радиатор менять чтоли? он на Тигго расходник?! Pomogite
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 04.07.2011 17:55
Похоже на то. Смотрю на exist.ru и autopiter.ru и вижу что родных радиаторов на Тигго АКПП уже нет. Все раскупили. А Тигго вроде бы не гоночный автомобиль, чтобы регулятно посещать кузовные сервисы. Значит течь радиаторов носит массовый характер.
И , кстати, о птичках. Где брать радиатор, если что неизвестно. Заменителя для оригинала для АКПП нет ;(
spokoyni
Авто: Chery Tiggo 1.8
spokoyni
Ссылка на сообщение 13.07.2011 20:55
Заменил радиатор через 2 года, весь низ проело. Ну что говорить если заклепки на пороге каждую весну приходится менять-почти полностью окисляются. С радиатора тосол подтекал, а тут весной смотрю опять доливаю и доливаю. Но ни одного пятнышка нет. Оказалось крышка радиатора крякнула. Внешне никаких признаков, после замены все в норме.
Tiggo 1.8
Tiggo 1.8
Ссылка на сообщение 10.11.2011 09:53
Может ни в тему, но все же не подскажите как вообще добраться до нижнего патрубка радиатора ОЖ самому, там что нужно снимать передний бампер. Или скиньте с сылку желательно с фото, кто уже снимал Зарание благодарен.
ХДФ
Авто: нива 21214м
ХДФ
Авто: нива 21214м
Ссылка на сообщение 10.11.2011 10:46
Демон76 описал:
Tiggo 1.8
Tiggo 1.8
Ссылка на сообщение 10.11.2011 11:16
Описал он да, но не понял каким образом нижние планки над радиатором снимал, там не подлесть может нетуда смотрел, можно по подробнее пожалуйста
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 10.11.2011 21:09
Если нет защиты двигателя, то до патрубка элементарно можно добраться снизу. Но нужна яма или эстакада.
Чтобы добраться сверху, нужно снимать верхнюю планку с замком капота, верхний патрубок радиатора и вентилятор.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 10.11.2011 22:21
Tiggo 1.8 писал(а):
каким образом НИЖНИЕ планки над радиатором снимал
ОЧЧЧЕНЬ долго всматриваюсь, но слово НИЖНИЕ в упор не вижу!!! Sad
Tiggo 1.8 писал(а):
можно по подробнее...
Может, для начала, читать повнимательнее??? Very Happy
