Сапер
Не уверен, что это правильно, но на сайте мультитроникс ошибка 750 расшифровывается как "аварийная лампа'. Это по протоколу GreatWall. Может аварийная сигнализация не пашет?
Смотреть тут _________________ Подпись
Московский водочный зaвод приступил к выпуску водки в бутылкaх с левой резьбой. Тaкого зaпaдлa с похмелья от него не ожидaл никто...
Посыпались ошибки . Мультитроникс орет раз в две секунды.
ЧЭ горит . Ошибки не сбрасываются.
518 , аж две штуки. Это ДПДЗ.
Проводку ДПДЗ проверял и тестером и под нагрузкой на лампочку. ,ДПДЗ поменял . Если скинуть на холостых разъём , обороты меняются , значит датчик мозги видят.
561 - адаптация смеси , ну это понятно , ЛЗ уже медленно работает .
Но , блин , при чем здесь 1073 - ошибка пневматического привода сцепления ?
Добавление .
Короче , китайцы жгут .
Два раза подряд сбросил мультитрониксом , включая зажигание , но не заводя двигатель .
И все ошибки пропали. Что за функция - только китайский автор знает .
Провал при нажатии педали газа исчез.
Буду наблюдать дальше
