брякают гидрокомпенсаторы ТИГГО 1.8
На страницу 1 2 3 4 5  След.
Жорж
Жорж
Ссылка на сообщение 24.07.2009 08:30
здравствуйте, уважаемы форумчане.
подскажите плиз, если кто сталкивался.
с утра завожу движок и в салоне отчетливо слышно,
как бренчат то ли клапана, то ли гидрокомпенсаторы.
в прошлом году, когда сел за руль тигги, такого не было.
щас все громче и дольше, пока двигатель капитально не прогреется.
двиг 1,8
Чемеркес
Гость
Чемеркес
Ссылка на сообщение 24.07.2009 08:43
Попробуй прокачать:плавно доводишь обороты до 3000 и резко бросаешь,и так раз пять.Может поможет.
Добавлено спустя 57 минут 25 секунд:
Проверь ещё уровень масла.
Демон76
Авто: SY KyronII 6АКПП 2.3
Демон76
Ссылка на сообщение 24.07.2009 20:47
Жорж, а скока у тебя пробег?
Вообщето небольшой стук гидрокомпенсаторов при пуске - вполне нормальное явление. Хотя у меня пробег 22тыщи и в моторе тишина.
Жорж
Жорж
Ссылка на сообщение 25.07.2009 07:11
вчера преодолел 24000. грешу на масло.
зимой использовал mobil 1 0w40 (пробег 10-12 тыщ)
весной залил mobil 1 5w30 (пробег 17000)
седня планирую залить mobil 1 5w40
Dimon-is
Авто: Chery Tiggo T11 , Changan CS75 1.8L
Dimon-is
Ссылка на сообщение 25.07.2009 10:53
Замена масла вообщето через 10000 Crazy
У тебя масло сильно разжижилось видимо,
меняй скорей Yes
Prikum
Авто: Volvo S40II 2.4 1.8
Prikum
Ссылка на сообщение 25.07.2009 15:52
Dimon-is
Отними первые 10-12 тыс и получишь другой результат! XeXe
Жорж
Жорж
Ссылка на сообщение 25.07.2009 17:13
очень остроумно. Offtopik
думаю от более частой замены масла двигателю плохо не будет Yes
предпочитаю "народные" регламенты не соблюдать.
ибо двиг не немецкий и тем более не японский.
кто-то тут на форуме брякнул, что двигло стоит 490 тыщ Very Happy
неохото на такие бабки встревать, так как гарантии не было
и нет.
пс: все что по гарантии было сделано - развели на бабки за мойку
300 руб + подогнули трубку гидрача, которая петлей торчала вниз.
после развода за мойку и то1 = 5500 рублей, а после запроса
за то2 8800 гарнатия была послана на йух
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 25.07.2009 17:43
двиг 1,8
Движок 1,8 Актеко известен еще по Форам. (2,0л)
Несколько раз сталкивались в сервисе с тем, что на холодном двигателе стучат юбки поршней, особенно хорошо слышно на оборотах 2000-2500, с прогревом поршни расширяются, стку пропадает.
В теории лечится заменой поршней на такие же, с большим наполнением юбок, но не уверен, что такие смогут подобрать даже в представительстве Чери.
Если машина на гарантии- тереби своего дилера на замену мотора, если не получится или уже с гарантии соскочил, то я только могу посочувствовать....
Старайся заливать масло для двигателей с большим пробегом, такое есть в линейке масел Валволин, может у кого нибудь еще, можно попробовать масла фирмы Ликви-Молли марок Moligen или MOs2 с добавлением дисульфида молибдена. Шум не уберут, но не дадут ему прогрессировать.
Может помочь присадка ER, несколько применений не превышая допустимой на 4.5 литра моторного масла концентрации.
Жорж
Жорж
Ссылка на сообщение 26.07.2009 18:20
проявляется на холодном движке в районе 1500-2000 оборотов
в момент когда на газульку нажимаешь, типа нерезкая подгазовка.
холодный движок выше 2000 не кручу в принципе.
с карбовых двигов привычка.
седня поменял масло на 5в40. завтра отпишусь.
Жорж
Жорж
Ссылка на сообщение 27.07.2009 13:47
завел, значиццо, сегодня движок.
слушать начал, а звуки не такие как вчерашним утром були.
бряк стал не звонким, как был, а такой глухой, приятный.
думаю, что такой, какой и должен быть от гидриков, пока
они маслом наполняются.
буквально на 40 градусах поехал и при нагрузке не брякали.
R0BINZ0N
Авто: CHERY TIGGO 1.8 КГ, Нива 4Х4
R0BINZ0N
Ссылка на сообщение 20.01.2010 21:12
Тоже забрякали Sad Хоть на холодном, хоть на прогретом двигле, прокачка оборотами не помогает. Фильтра придут, масло поменяю, а то уже перебор с проездом километража больше 2,5 тыс. км от прежней смены масла откатал, тоесть 12500 км. регламентируемым в 10000 км., да и масло выше по щупу от отметки МАХ. Потом отпишу, но на разгоне не сказывается, после поездки по трассе он у меня прёт, как типо 132 лошади ожеребились и ёщё прибавилось их количество Very Happy, правда и расход горючки вырос около 16-ти, кормить, то нужно их Very Happy
stels135
Авто: Hover H5 & Peugeot 308
stels135
Ссылка на сообщение 20.01.2010 21:17
Вот из-за этого скорее всего и звенят. У меня такое на предыдущей машине было, а потом масляный насос полетел(морозы были, а масло не меняное было), после этого, всегда меняю своевременно, чего и всем советую Yes
R0BINZ0N
R0BINZ0N
Ссылка на сообщение 20.01.2010 21:23
stels135
Да, я ососбо и не заморачиваюсь, так как походу суть в масле. Расходники придут- заменю, надеюсь, что 99% дело в нём.
Лью Мобил1 5W-40 и буду лить такое, только на этот раз своевременная замена не получилась- затянул, причём зря я так.
livin
Авто: Chery Tiggo 1.8 Ac
livin
Ссылка на сообщение 05.02.2012 15:48
R0BINZ0N писал(а):
Тоже забрякали Very Happy
Кто знает каталожный номер гидрокомпенсаторов на EXISTe
для 1.8 ACTECO (481F)???
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 05.02.2012 16:36
481H-1007040 Применимость: M12, A21, B11, B14, S12, S21, S22, T11, 473, 481, 484 http://www.elcats.ru/chery/Parts.aspx?Model=T11&Group=484FDJ-GG http://www.relines.ru/products/481h-1007040
