IGOR_V
КОСТАНТИН
Гость
FotoSar
FotoSar
29.06.2008 11:07
Фирма в Благовещенске. Таскает запчасти из Китая для всех китайцев. Спроси у них info@atm-vostok.ru .
IGOR_V
IGOR_V
VITAL 77
VITAL 77
Авто: Foton Auman 1049
26.11.2008 19:43
| IGOR_V писал(а): |
| Первое - в оттепель постоянно перемерзают. |
Так и будет пока осушитель не поставишь, что-бы конденсат по трубкам не гулял. а пока по чаще воду из ресивера сливай (продувай) когда остынет. Поповоду того, что схватывает не ровно, такая же хрень (у меня Гидравлика). нужно колодки развести у тех колес котоые юзят, или подвести у тех которые опаздавают.
IGOR_V
VITAL 77
Димас 434
VITAL 77
VITAL 77
18.12.2008 18:10
Димас 434 Как проявляется, после чего началось, скока тыщ пробежала? Колодки подводить не забываешь?
Димас 434
Димас 434
Авто: Семейство грузовиков Foton
18.12.2008 23:44
Прошла 75000 два раза гоняли в сервис делать один раз тормоза вобще отказали,а второй раз задний мост!после второго раза от ездил два месяца и вот опять задних вобще нет!Но у меня есть одно свойство я не гружу больше 1500-1800кг!!!Что делать незнаю!Но думаю буду снимать задний распредилитель,мне кажется он либо не работает или он вобще там не нужен!И как он сам работает я тоже так и не понял!
Димас 434
Димас 434
18.12.2008 23:47
Колодки подводил бесполезно!Передние на юз,а кузов ещё и подталкивает!
VITAL 77
VITAL 77
18.12.2008 23:53
| Димас 434 писал(а): |
| Прошла 75000 два раза гоняли в сервис делать один раз тормоза вобще отказали,а второй раз задний мост!после второго раза от ездил два месяца и вот опять задних вобще нет!Но у меня есть одно свойство я не гружу больше 1500-1800кг!!!Что делать незнаю!Но думаю буду снимать задний распредилитель,мне кажется он либо не работает или он вобще там не нужен!И как он сам работает я тоже так и не понял! |
А, что с ними в сервисе делали? Машина твоя или рабочая? Че с мостом было?
Димас 434
Димас 434
19.12.2008 00:01
VITAL 77
Поменяли два задних цилиндра,один переднийсупорт целиком говорили что и колодки вроде новые поставили но чтото я сомневаюсьну а если и поменяли то явно не все!А вот ещё залили новую тормозуху Shell Helliks и сказали желательно пользоваться только ей,когда спросил почему чёткого ответа так и не услыша!
Димас 434
Димас 434
19.12.2008 00:04
Машина рабочая!А с мостом не чего не было он не тормазил просто!
