Тормоза
На страницу 1 Пред.
TKB
Авто: Chery Amulet 2
TKB
Ссылка на сообщение 28.02.2023 19:47
Примерно по длинне подбираеш.... И всё. Штуциры подходят. Можно длину укаратить переклипав штуцир. Можно согнуть(без фанатизма) и убрать запас. Хозяин барин. Кому как нравится.
Добавлено спустя 39 минут 43 секунды:
Я в тот раз заменил одну длиную трубку. Идущую на заднее правое колесо. Вчера полетела вторая. На заднее левое. Вот и седел искал артикулы. Заказал 3600мм. Думаю что хватит с избытком. Если что укорочу. В тот раз брал 5600 или 5800. Точно не помню. Хватило на одну длинную и две короткие идущии от шланга к колесу. И осталось примерно полметра.
Ссылка на сообщение 01.03.2023 00:36
TKB
Передние трубки не смотрел?
Как они у тебя?
TKB
TKB
Ссылка на сообщение 01.03.2023 09:12
Пока не смотрел. Снег сойдёт. Буду передок переберать. Тогда и посмотрю по внемательней. Так вроде всё в норме. Заднии сгнили в районе шланга. Обе примерно в одном месте. Так сразу в глаза и не бросается. Если не знаеш где смотреть.
quq
quq
Ссылка на сообщение 01.03.2023 20:35
TKB, VIL подскажите где посмотреть проблемные места на задних трубках, тоже время подошло, но все залеплено антикором.
Ссылка на сообщение 02.03.2023 00:17
Я заметил утечку при прокачке тормозов, текло из задней правой трубки. В месте где она обходит сверху заднюю балку (там был самый маленький радиус перегиба трубки) Yes
TKB
TKB
Ссылка на сообщение 15.06.2023 20:16
Доброго всем. Всё руки не доходили написать. Брал с запасом на заднею левую трубку 3600 мм. Остался ровно метр. Значит 2600 мм задняя левая.
Ссылка на сообщение 15.06.2023 22:08
Не понял...
Это наверное на трубку из подкапотного пространства до заднего тормозного шланга?
Т.е. на "центральную левую" ?
Задняя левая ИМХО это та, которая к тормозному цилиндру Yes
TKB
TKB
Ссылка на сообщение 16.06.2023 11:25
Да. Эту и имел в виду. Та которая от шланга к цилиндру, не больше метра.
На страницу 1 Пред.
