Пропадает тяга во время езды
На страницу   След. 23
Dimouse
Авто: Great Wall Hover Е-2
Dimouse
Ссылка на сообщение 20.07.2009 10:55
Уважаемые, какие будут идеи?
Заводишь авто едешь... проходит где то час иногда больше и машина теряет резко набор скорости (Давишь на газ, а она тормозит). Иногда даже глохнет.
Варианты: либо заводишь и едешь дальше, либо прогазовываешь на ходу, что тоже не всегда удается - т.к. давишь на педаль а она "Захлебывается". Иногда тупняк происходит при повороте. Можно постоять минуту, завести и ехать дальше и следующий тупняк может произойти через час или быстрее.
Свечи новые, ВВ нормальные, топливник прошел тыщ 8 (сегодня заменю). Синдром длиться уже неделю.
Dimonych
Авто: INFINITY FX35
Dimonych
Авто: INFINITY FX35
Ссылка на сообщение 20.07.2009 11:09
Dimouse
инжектор давно чистил? Скорее всего залил хреновй бензин и забились и без того грязные топливные каналы, жихлеры и т.д..... У меня такое было, на холостых нормально работает газу даешь она почти глохнет. Для начала купи присадку для очистки топливной системы, я регулярно использую Shell. Заправся на их заправке ис разу влей очиститель, посмотри на эффект если станет лучше езжай в сервис и отдавай на чистку
Ивашка
Авто: Ниссан Патрол, люкс
Ивашка
Ссылка на сообщение 20.07.2009 11:43
а может и насос накрывается по признакам очень на него дохоже, заехай в любой сервис и померь давление топлива в рампе если маленькое то меняй насос.
З.Ы. такое было на неодной машине но после замены забывал на долго.
Dimonych
Авто: INFINITY FX35
Dimonych
Авто: INFINITY FX35
Ссылка на сообщение 20.07.2009 12:10
как вариант
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 20.07.2009 12:33
Dimouse
Не достаточная подача топлива в рампу.
1.Крышка бака --вакуум в топливном баке.
2.Насос в баке.
3.Топливный фильтр.
Рампа и инжектора.
1.Нет давления нормативного в рампе (см.выше)
2.Подклинивает иголки в инжекторах.
Лечить--методом отсечения голов,начиная с п.1 Friend
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 20.07.2009 13:29
С крышкой бака была такая фигня(на другой машине) очень похожие симптомы Yes
bolshoj
Авто: Great Wall Hover 4х4
bolshoj
Ссылка на сообщение 20.07.2009 14:50
да жара все это, у меня тоже было такое, жара кончилась и глюк исчез
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 20.07.2009 15:18
Если возникает от жары паровая фаза бензина,образуется пробка и из-за этого может глохнуть двигатель,НО такого быть не должно режим эксплуатации двигателя как минимум до 45 гр по цельсию должен быть в летнее время (в тени)
Значит где-то не порядок.
Ивашка
Ивашка
Ссылка на сообщение 20.07.2009 15:29
Может и из-за перегрева насоса или обгаревшего контакта на нем (сталкнулся на предыдушей машине) а вообше сними крышку с топливной горловины и попробуй проехаться если не поможет мерий давление в рампе если хреноаое то насос если нормуль по смотри форсумки и систему зажигания. Чудес сдесь быть неможет.
Бобрик
Авто: Chery Tiggo 2.4
Бобрик
Ссылка на сообщение 20.07.2009 16:17
у меня так умирал бензонасос, думаю причина в нем, проверяй давление в рампе при резком нажатии на газ на хорошо прогретой машине.
vid
vid
Ссылка на сообщение 20.07.2009 21:57
не мозги тупят? а ВВ провода как проверялись?
Dimouse
Dimouse
Ссылка на сообщение 20.07.2009 21:58
поменял фильтр... завтра буду кататься и посмотрю на поведение... кстати стало чуть менее жарче и глюк сегодня проявил себывсего один раз.
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 20.07.2009 22:51
Dimouse, при вороте - это признак бензонасоса Yes от него "пляши".
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 20.07.2009 22:56
Dimonych писал(а):
Ивашка писал(а):а может и насос накрывается по признакам очень на него дохоже, заехай в любой сервис и померь давление топлива в рампе если маленькое то меняй насос.
как вариант_________________
но не факт, у меня газ и тоже такое бывает
у меня тоже и ещё заметил что глюк этот появляется в сильную жару и когда стрелка датчика темп. буквально на грамульку выше середины
An64
An64
Ссылка на сообщение 20.07.2009 23:01
У меня всегда (даже зимой) выше на граммульку. Very Happy
А с газом - это вообще другая тема. XeXe XeXe XeXe
