Запчасти для ремонта двигателя
На страницу 1 2  След.
Halistan
Halistan
Ссылка на сообщение 28.02.2011 11:25
Доброе время суток всем. Оборвало ремень ГРМ когда машина стояла на прогреве, в результате чего необходимо, по словам мастера:
1. Ремкоплект прокладок.
1.1. сальник коренной задний.
1.2. сальник передний коленвала.
1.3. сальник распредвала.
2. Прокладка ГБЦ.
3. Впускной коллектор.
4. Выпускной коллектор.
5. Прокладка впусного коллектора.
6. Прокладка выпускного коллектора.
7. Прокладка клапанной крышки.
8. Прокладка выхлопной трубы (между коллектором и штанами)
9. Прокладка на термостат.
В связи с чем, кто может, подскажите номера (артикулы) этих запчастей, т.к. я слегка теряюсь. К примеру, я нашел два коллектора "CHERY AMULET КОЛЛЕКТОР ВПУСКНОЙ :: 480EE-1008010" и "CHERY AMULET КОЛЛЕКТОР ВПУСКНОЙ AMULET :: 480EF-1008014 480EF"
Не хотелось бы тратить деньги на ненужное.
suvenir
suvenir
Ссылка на сообщение 28.02.2011 11:49
Дык эти запчасти только на вскрытие?
Чет одни прокладки, а где на "последствие" обрыва запчасти?
Поправлю: Поз. 1.1 вероятно сальник Коленвала задний.
И возможно, проще, обратиться в магазин по китайцам? Должны они знать.
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 28.02.2011 12:09
Ну судя по тому что нужно купить
А про клапана и ремень ни слова.
Я бы порекомендовал в первую очередь сменить мастера. Crazy ИМХО.
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 28.02.2011 12:27
А нафига его менять при обрыве ремня?он у тебя что ,течёт?чтоб его заменить надо снять коробку,а колектора то зачем менять???нифига не понимаю!тогда уж и глушак меняй,да и диски колёсные надо заменить чтоб отремонтировать головку блока,иначе ни как.
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Ссылка на сообщение 28.02.2011 12:42
Suicide
Что будет нужно:
Прокладка клапанной крышки 480-1003060BA
Прокладка ГБЦ 480-1003080
Болты ГБЦ (обязательно, 8 штук) 480-1003082
Клапана впуск-выпуск (взависимости сколько загнуло) 480-1007011 480-1007012
Паста притирочная (для клапанов)
Ремень ГРМ+Ролик натяжения 480-1007081BA + 480-1007050
Антифриз
Прокладки на выхлопную систему
Прокладка впускного и выпускного коллектора 480EF-1008021 480EF-1008130
Возможна керамический герметик для прокладок системы выпуска.
А зачем такая куча сальников я не понял.....КПП, снимать то не нужно. Только съем "башки" будет
И зачем коллектора новые этому горе-мастеру ???? TyChe
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 28.02.2011 13:04
наверно полировать будет. Crazy
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Ссылка на сообщение 28.02.2011 13:14
Ну может быть, вдруг понадобится сальник коленвала передний (если течет или "потеет") 480-1011020, все равно же грм снимать....
Halistan
Halistan
Ссылка на сообщение 28.02.2011 13:37
Спасибо. Я не указал ремень ГРМ и ролик, потому что его номклатурный номер я знаю. Другие указанные детали нужны для другого ремонта.
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
Rulezzzz писал(а):
Suicide
Чем отличается "Прокладка клапанной крышки 480-1003060BA" от "Прокладка клапанной крышки 480-1003060"? TyChe
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 28.02.2011 13:48
Так бы сразу и написал, чего народ в заблуждение вводить.
А все таки интересно, зачем коллектора менять?
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Ссылка на сообщение 28.02.2011 13:54
Сальник коленвала задний (оригинальный номер не помню) Febi 05629
Сальник распредвала 480-1006020
Прокладка термостата - 480-1306011 (круглая, которая внутри) и прокладка термостата (паранитовая так сказать) 480-1306053
ляксеич
Авто: DW Hower H3
ляксеич
Авто: DW Hower H3
Ссылка на сообщение 01.03.2011 08:10
Halistan Оборвало ремень ГРМ когда машина стояла . . Земеля, какой пробег у твоей машины и для чего коллектора менять.?
Halistan
Halistan
Ссылка на сообщение 03.03.2011 17:25
Да в том-то и прикол, что ремень я менял. И на нем максимум 10-12 тысяч. Просто есть подозрение, что меня на СТО на#бали (по другому не скажешь). Коллектора не мне.
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Ссылка на сообщение 03.03.2011 17:40
А ремень какой ставили (производитель) ?
Halistan
Halistan
Ссылка на сообщение 03.03.2011 17:45
Да вот не помню. И самое обидное, что не помню на каком СТО. Помню, что на генератор ставил финваловский, а на гур ремень для 8-ки (или наоборот). А вот на ГРМ не помню. Помню, что заказывал его и ролик.
Igory
Авто: Lifan X50
Igory
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 04.03.2011 18:36
Rulezzzz писал(а):
480EF-1008130
Так на выпускном коллекторе одна или две прокладки? На рисунке в руководстве по ремонту почему-то две нарисованы...
