При движении гаснет свет
На страницу 1 2  След.
SIBIR
SIBIR
Ссылка на сообщение 02.12.2009 18:42
Суть проблемы такова:при работающем двигателе короткое увеличение оборотов ,потом все отрубается на секунды две,потом все включается,но горит лампа ABS и тормоз и не гаснет,пока не завести снова.Перегорели лампы ближнего света,отъездил 2 дня ,опять перегорели. Sad
MC
Авто: Chery Amulet Lux
MC
Ссылка на сообщение 02.12.2009 18:52
Ищи КЗ...
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 02.12.2009 21:22
MC писал(а):
Ищи КЗ...
Или хреновую массу... Yes
Vla
Авто: СсангЁнг Актион Спорт
Vla
Ссылка на сообщение 02.12.2009 23:52
Плохой контакт предохранителей на плюсовой клеме АКБ. если повезет обойдется зачисткой, но быстрее всего зачищать поздно и уже не чего. Я перекинул провода со среднего предохранителя на крайний (абсный так как ее у меня не водится).
SIBIR
SIBIR
Ссылка на сообщение 08.12.2009 18:49
Неа,причина не в этом.Все поменял.Проблема осталась.Вчера ехал 40 км/ч-ничего не загоралось,только выбрался,газанул-загорелось.Позвонил в сервис на диагностику,по телефону сказали,что мол я не первый с этой проблемой,надо генератор менять.А при чем здесь генератор,если скачки напряжения идут?Позвонил в другой сервис,сказали что надо менять типо стабилизатора напряжения,что находится под капотом,где механизм дворников.В субботу на диагностику поеду,пусть копаются(в сервисе сказали что могу смело 8000ре готовить Plachu
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 08.12.2009 20:12
Не суйся в этот сервис ... Yes Разводят тебя ...
Данил кхс
Данил кхс
Ссылка на сообщение 09.01.2010 23:25
Привет всем! хочу поделиться проблемкой может кто подскажет что делать? Суть: возникает только когда за бортом -20t и выше. завелся, включаю габариты -загараются далее включаю ближний и тут начинается: 1- свет не загарается 2- габариты тухнут и тускло загараются и горят лампы поворотников 3- на панеле приборов горит лампа дальнего света 4- если работает печька то ее отрубает. проходит все непонятно как либо само при многократном включении ближнего либо при движении авто само включается. Где может быть корень зла? Pomogite
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 09.01.2010 23:32
Я бы для начала гребенку с массой проверил.
Arcadiy
Arcadiy
Ссылка на сообщение 09.01.2010 23:36
SIBIR смело не едь в этот сервис это развод однозначно
Данил кхс
Данил кхс
Ссылка на сообщение 10.01.2010 20:18
Это то что под рулем?
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 10.01.2010 20:28
Данил кхс
Эта та что на левой передней стойке под торпедой.
Данил кхс
Данил кхс
Ссылка на сообщение 11.01.2010 19:09
Спасибо попробую Smile
Vindiesel
Авто: Chery Amulet 1
Vindiesel
Ссылка на сообщение 12.01.2010 12:43
номер реле-регулятора неоригинал VR-H2009-49
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 12.01.2010 12:49
Просьба указывать для которого из двух вариантов генератора, с металлической или с пластмассовой задней крышкой!
maxpopoff
Авто: Subaru Forester 2.0T
maxpopoff
Ссылка на сообщение 12.01.2010 20:50
такая же проблема у меня, про генератор скорей всего правда ((( заметил что в эти моменты сильней дует печка и ярче разгораются фары, а приборка гаснет на время.. абс вырубается... подключил тестер к прикуривателю, и правда напряжение растет до 18В... скорее всего релерегулятор... пока езжу так.. обсуждали тут
