Лёх! это ниочём! До 0,05 нормальная погрешность станка, на которых шлифуют валы.Сопряжение вал отверстие под подшипник скольжения должен быть в идеале две сотки. Поскольку идеальных станков в доступности для рядового потребителя нет- они есть только на нормальных( военных) заводах, а в конторках стоят станки середины прошлого века, да ещё в большинстве случаев необслуженные много лет. Так что точность зависит от мастерства пенсионера, который на нём работает.
Дальше. Мотор у нас древний. Туда-сюда сотка-две не очень и важно.
З.Ы. Какк-то лет 5-6 назад клиенту кольца менял. При пробеге где-то 400. Разобрал , приговорил к расточке. Он упёрся. По его требованию поменяли кольца и колпачки. Так она(машина), зараза , до сих пор ездит каждый день, масло не жрёт, прокладку не пробивало! Давление масла- в норме. Мотор правда гремит( не стучит) весь!
Восстановление после *профессионального обслуживания*
За 100тыр можно свободно взять практически любой японческий мотор с пробегом до 100 с навесным и установкой. Ещё раз промерил все вкладыши (выше ошибся на 0.5, разбег от 1.47 до 1.44, речь про шатуны, по-любому прослаблены, читаю мануал и голову сломал, как определить номер вкладыша по номерам на шатунной крышке и на валу. Номера вкл. 6,7 и 8... В таблице 3,4,5,6 и 7... И как???
ремонтные не уменьшены, а увеличины должны быть...и тут же допустимый зазор до 0.1
Действительно... Точится (изнашивается) вал, вкладыши увеличиваются. Ну едрен матрен, писателелей этих! А максимальный зазор указан, имхо, для оценки износа. Т.е, разобрал двигатель, померил шейки коленвала и исходя из результата либо меняешь группу коренных вкладышей, либо шлифуешь коленвал под ремонтный размер.
Московский водочный зaвод приступил к выпуску водки в бутылкaх с левой резьбой. Тaкого зaпaдлa с похмелья от него не ожидaл никто...
Какая группа? Разбег в группах еле дотягивает до одной сотки, а в допуске одна десятка...если у тебя зазор 0.09, заменой максимум добьешься 0.08, ни о чём короче
Оптимальным зазором является зазор в 0,04—0,05 мм на сторону. Зазор 0.1 как мне кажется, указан на диаметр. Я в общем то тут противоречий не вижу. Трудности перевода может быть.
Пять соток оптимально... Чего же мои сходу застучали... В допустимый диапазон вроде проходили. Скорее это предельный зазор, а если учесть за 200тык по-любому эллипс набился вот и проблема, да и качество
Я вот тоже с опаской стал смотреть на красный.. перейду наверно на g11 зелёный. По головке впринципе не смертельно...на фрезе покажи, скорее посоветуют где наварить, мож по месту есть... или куда выбросить. К болтам серьезнее отнесись.
