Замена нижней шаровой на Шатле.
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 20.04.2009 17:54
Полез посмотреть подвеску после грязевых ван обнаружил порваный правый внутренный пыльник переднего привода . Чтобы поменять снимал с шаровых . Нижняя уже плохая решил поменять . Короче :Шаровые у нас от Паджеры номер забыл записать ошибится трудно- они одни . Родные супер конечно плохие , без тавотниц . Crazy
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 20.04.2009 18:10
[quote="ИгорК"]Родные супер конечно плохие , без тавотниц .
Да почему плохие - у меня 50 тыщ проехали и менять не надо. На шниве менял каждые 10 тыщ.
А номерков в нашем форуме море - кому надо - найдут.
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 20.04.2009 20:26
MR 296269 нижняя левая
MR 296270 нижняя правая
MB 860829 верхняя правая
MB 860830 верхняя правая
Gonzzo
Авто: Жигулист
Gonzzo
Авто: Жигулист
Ссылка на сообщение 20.04.2009 23:17
ПАУК_Сетевой,спасибо - ток начал искать.
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 21.04.2009 18:47
ну а аналоги подобрать дело простое
тотже экзист
кстати эти шаровые должны быть шприцуемые!
evq2964
evq2964
Ссылка на сообщение 21.04.2009 18:53
Игорь, про пыльники напиши? Кто-то уже выкладывал маркировку...
И ещё, чем правые шаровые от левых отличаются?
atom
Авто: TLC79 и пр.Toyotы
atom
Ссылка на сообщение 21.04.2009 20:16
крепежом кажись и самое главное болтом упорным
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 22.04.2009 05:45
evq2964
Шаровые R от L отличаются маркировкой Very Happy
Шучу ...У левой и правой разный изгиб крепления . Болта упорного в новых Паджеровских нет -литье сделано . Если шаровые шприцуются- то они дольше выхаживают. Сейчас пыльников в продаже много померял диаметр гранаты 85 а привода 28 и длинна 85 и выбирал по каталогу взял получилось 04438-52063 FUN CARGO XeXe
Главное критерий выбора был это больше гофры 3 -на родном 2. Считаю ,что тогда они мягче и более устойчивы от повреждения. Yes
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 22.04.2009 07:57
При всёи уважении - изгиб одинаковый. Только упор справа или слева. Причём упор на шаровой особо и не нужен - есть ограничитель на раме.
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 22.04.2009 09:32
Дворник
Ну не так выразился ! Изгиб одинаковый только в разные стороны не зря же они R и L . Упор скорее нужен для установки ее .
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 22.04.2009 12:18
как бы объяснить - шаровые одинаковые - специально примерял. разница тока в упорах.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
хотя какая нах разница - в продаже всё есть. Very Happy
IF
Авто: Ssang Yong Rexton II 2.7xdi AT
IF
Ссылка на сообщение 22.04.2009 21:48
А фотки шаровых Zabyl выложить - не судьба? Nea
а потом уж и пообсуждали Very Happy
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 24.04.2009 23:37
а в интернет магазинах товар с фотками
там проще поглядеть будет чем под машину лезть и фотать
smus
Авто: Derways Shuttle 4G64
smus
Ссылка на сообщение 04.05.2009 09:48
ИгорК
У меня пробег 50000 км и в итоге 4 шаровых, сошка рулевая, маятниковый рычаг, рулевые наконечники наружные и внутренние и всё это в хлам. Менял самостоятельно запчасти использовал от POJERO II. Но у меня сложилось впечатление, при замене нижних шаровых опор, что они всё-таки от Galloper, Поджеровские влезали тяжко, да прессмалёнка закрылась рычагом.
P.S.
Почему-то оригинальные запчасти от POJERO стоят в 2-2,5 раза дешевле оригинальных китайских. XeXe
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 04.05.2009 10:50
[quote="smus"]сошка рулевая, маятниковый рычаг, рулевые наконечники наружные и внутренние и всё это в хлам.
Не хочется казаться навязчивым - поставь рулевой демпфер, чтобы опять не менять это всё через 30-40 тысяч. И упоры отрегулируй, которые на раме. Упоры на шаровых не должны постоянно работать - разбивает их, я уже высверливал.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Кстати за 47 тыс. пробега поменял только сошку. шаровую нижнюю правую снял сдуру - можно и не менять было.
