Турбина от Бычка на BAW
На страницу 1 2  След.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 12.06.2009 12:39
Автор переделки не я,поэтому дам ссылку.
VLAD0305
Авто: FAW 1051
VLAD0305
Авто: FAW 1051
Ссылка на сообщение 07.02.2013 21:45
Можно поподробней как установка.И прочэ.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 07.02.2013 22:01
VLAD0305 писал(а):
как установка
На фото же видно. А двигатель у тебя другой, так что важен только принцип.
zima522
Авто: дустер
zima522
Авто: дустер
Ссылка на сообщение 07.02.2013 22:17
Влад! Когда я купил машину (б/у) 1041 - у меня уже была приспособлена турбина от бычка: там всего лишь были отфрезерованы, а скорее даже пересверлены отверстия на площадке турбины под выходной коллектор двигателя, а на выходе турбы стояла переходная плита под глушитель. Турба была конченая - не дуром гнала масло в интеркулер. Но я успел на ней немного покататься. Потом снял. Эффекта - ноль. Что с ней, что без неё -одинаково. Начал разбираться. Оказалось - бычковская турба предназначена для двига объемом 4.7 а у нас 3.2. То есть - чтобы она (турба) выдала всё на что способна -её надо раскрутить выхлопными газами. А газы у объема 4.7 и 3.2, сам понимаешь -разные (разница почти 50%). Не будет эта турба на наших движках работать. толку не будет. Вот на 1061 - это реально, потому что у них объем подходящий. А у нас - нет
Я уже приводил пример - на наш двиг можно поставить турбу хоть от Саяно-шушенской ГЭС.... тока она не то что работать - она даже медленно крутиться не будет от наших выхлопных газов.
Поэтому - не трать время и деньги на эту затею.
Пишу в расчете на то что у тебя родной двиг Са32-12 объемом 3.2 литра
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 07.02.2013 22:22
Это не так. Нормально работает на 3,2 л.
zima522
Авто: дустер
zima522
Авто: дустер
Ссылка на сообщение 07.02.2013 22:37
fotosar
Алексей! Извини, конечно, но я потрачу время и найду твое высказывание примерно такого содержания :хочешь угробить движок - ставь турбину от бычка. Там, типа того что повышается степень сжатия.... счас найду
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 07.02.2013 22:41
zima522 писал(а):
fotosar
А при чем тут это? Турбина работает, а вопрос долговечности - это другое. Ты же говоришь, что она работать не будет.
zima522
Авто: дустер
zima522
Авто: дустер
Ссылка на сообщение 07.02.2013 22:49
Нееет. Работать она будет. то есть крутиться. Я говорю что толку от неё не будет. Это как мертвому припарка.. Ну не расчетный это вариант. (если так можно выразиться -пропорции будут нарушены). А так то - да, стоять и крутиться она может очень долго.
Ладно, давай не будем, а то ишо поругаимся на ровном месте... всё равно человек сделает так как считает нужным.. а я спать
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 07.02.2013 22:50
Так не надо спорить. Там наверху ссылка, люди меняли и ездили. Говорят, что тяга добавляется в сравнении с родной.
zima522
Авто: дустер
zima522
Авто: дустер
Ссылка на сообщение 07.02.2013 23:15
fotosar
Авто: BAW Fenix 1044 +3346
04 Apr 2012 21:42
zima522 писал(а):
Ну а на последок турбину от бычка мастырить бу
И этим снизишь ресурс двигателя вдвое. Каждая турбина рассчитывается на определенный объем двигателя и количество потребляемого воздуха. Ты получишь обедненную смесь. Скорость горения обедненной смеси ниже и основное горение смещается ближе к процессу выпуска. Вплоть до прогара клапанов и обламывания тарелки. Хотя крутящий момент немного подрастет.
Smile
VLAD0305
Авто: FAW 1051
VLAD0305
Авто: FAW 1051
Ссылка на сообщение 08.02.2013 11:11
Почытавшы книги, пришол к выводу диствительно. Каждая турбина призначена на обем движка.
Ybrjkfq 62
Авто: FAW1061
Ybrjkfq 62
Авто: FAW1061
Ссылка на сообщение 08.02.2013 11:51
Вы не правы.А теперь по теме.Ческая МТЗшная турбина с перепускным клапаном становится на Ваш движок почти без переделок.Понадобится переварить выпускной фланец с куском выхлопной трубы и переточить штуцера на подачу слив масла.Прошу обратить внимание. МТЗшные двигателя производятся как с родной так и с чехословатской турбиной.
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 08.02.2013 21:40
Ну чего вы! Был-же Инакомыслящий,который всё просчитал и "улетел куда-то",поставив её! Он ставил маленькую,от двигателя меньшего объёма,чем у нас!
Вот вспомните!
Запчасти КИТАЯ
Авто: BAW Fenix 1044 евро2
Запчасти КИТАЯ
Ссылка на сообщение 11.06.2013 13:28
доброе, кто захочет приобрести турбину на BAW или FAW то обращайтесь в нашу тему http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=50819
Alex1983
Авто: Foton BJ 1041 Ollin
Alex1983
Ссылка на сообщение 15.08.2013 12:05
Yes а потом сразу же на ремонт турбины http://turbopiter.ru/!
