Сечение провода генератор-> аккумулятор
dokarus
Авто: Great Wall Hover H5 TD
dokarus
Ссылка на сообщение 09.06.2009 12:18
Кто нибудь знает какой провод стиот который идёт на зярядку аккумулятора с генератора. Вроде ещё плюсовой клеммой его называют .На тигге 2.4 2х4.Есть электрическая схема на английском ,но не понятно какой провод.(жаль больше 150К, не могу сюда выложить)
avd
Авто: Great Wall Safe std
avd
Ссылка на сообщение 09.06.2009 12:32
сечение лучше всего 21 мм
dokarus
dokarus
Ссылка на сообщение 09.06.2009 12:42
А кто нить может подсказать. какой именно провод ну маркировку а то ваще не шарю в электрике. И вот этот номер не оно ли? T11-3724011
Алекс 61
Авто: Chery Tiggo 2.4;
Алекс 61
Ссылка на сообщение 09.06.2009 12:46
Это провод, основное назначение которого - пропустить ток, потребляемый стартером в момент пуска двигателя. Сечение провода min 25 мм.кв. А зарядка аккумулятора на автомобиле производится постоянным напряжением, превышающим номинал (12В) аккумулятора, о чем и говорит напряжение в бортсети после регулятора напряжения, около 14В. Конкретно для этой цели большие сечения не требуются, вполне хватит 4мм.кв.
dokarus
dokarus
Ссылка на сообщение 09.06.2009 12:52
родной по виду в диаметре около 1 см. сгорает потихоньку...нагревается ну и соответственно не даёт зарядку аккумулятора.
Алекс 61
Алекс 61
Ссылка на сообщение 09.06.2009 13:37
Не смотрел у себя, чем оконцован этот провод на соединении со стартером, но думаю что можно взять провод марки ПВ-3(многопроволочный) сечением 35 мм.кв и заменить родной.
dokarus
dokarus
Ссылка на сообщение 09.06.2009 14:06
озадачил сёдня всех своих знакомых связанных с сервисом машин. в ближайшие дни будет ответ . ну и думаю решим задачу почему этот гадский провод решил сгореть.
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Эл.схема ( на ней 4 провода к генератору подключены)
и фотка генератора не увидел где и что на нём по проводам.
У меня сгорает тот который гайкой прикручивается.
в этом месте что крепится? что за провод?
эл.схема стартер+зарядка
Алекс 61
Алекс 61
Ссылка на сообщение 09.06.2009 15:04
Прошу прощения за ошибку, невнимательно прочел, понял-"провод от стартера к аккумулятору".
Дмитрий Михалёв
Авто: Chery Tiggo 2,4
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 09.06.2009 15:16
dokarus
А может просто контакт хреновый, слабо закручен, поэтому провод гуляет на контакте и греется, поэтому и плавится, думаю только так.
Ссылка на сообщение 09.06.2009 15:21
Так, вы как нибудь разберитесь, о котором проводе речь?
или
В отличие от многих других машин, на приведенной электросхеме эти провода независимые, т.к. сходятся вместе только на + клемме Izvini
по схеме- № 16, через него идет зарядка АКБ и питание всех потребителей от генератора.
dokarus
dokarus
Ссылка на сообщение 10.06.2009 06:11
VIL толково всё объяснил.
Дмитрий Михалёв думаю это основаная причина....
