Какой процентаж ближнего света на Тигго???
На страницу 1 2  След.
avd
Авто: Great Wall Safe std
avd
Ссылка на сообщение 07.07.2009 15:19
Привет!
Все облазили, не могу найти для правильно корректировки ближнего света.
Подскажите плиз! Pomogite
Джексон
Авто: Honda Civic VIII 4D
Джексон
Ссылка на сообщение 30.07.2009 11:54
что такое процентаж ближнего света?
avd
avd
Ссылка на сообщение 30.07.2009 15:35
отклонение ближнего света, для легковой авто обычно 1,5.
для лендровера 1,2
у тигги ХЗ, меня спросили при настройке света, а я дуб дубом, не знаю =)
поставили по лендроверу примерно по высоте одинаково
baydak
baydak
Ссылка на сообщение 30.07.2009 16:58
Получал сегодня талон ТО. Корректор фар стоял на 2. Сказали можно еще поднять.
avd
avd
Ссылка на сообщение 30.07.2009 17:11
это не то, при нулевом значение (самом высоком поднятие фар), в таком положение обычно регулируют правильность светового пучка
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 30.07.2009 20:48
Обычно для нелинзованной оптики 1.2
avd
avd
Ссылка на сообщение 30.07.2009 22:58
у меня уже линзованная... Very Happy
но линзы встроены в фару обычную как бы...
я ваще по стенке настроил, приехал в фирму, они сказали в идеале 1.2
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 30.07.2009 23:59
На фаре же сверху гравировка "1.3%" присутствует. По крайней мере на той что без электрокорректора.
avd
avd
Ссылка на сообщение 31.07.2009 08:08
вооо, уже ближе =)
но у меня с корректором, там нетути...
спасибо за подсказку Friend
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 31.07.2009 20:41
avd писал(а):
вооо, уже ближе =)
На китайце корректора нет. Есть два винта-отверстия под шестигранник на 6 для регулировки светового потока.
Any-KEY
Авто: Chery Tiggo FL люкс
Any-KEY
Ссылка на сообщение 31.07.2009 20:51
Есть электро корректор, но не на всех машинах. Учите мат часть.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
А где вы линзы покупали? И сколько стоят?
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 01.08.2009 17:51
Корректор на фаре есть, а кнопку в салоне поставить забыли? В салоне нет кнопки для управления корректором. И на фаре я не нашел никакого намека на корректор. Речь про Тигго 2.0AT.
MarkII
Авто: Hyundai ix35
MarkII
Авто: Hyundai ix35
Ссылка на сообщение 01.08.2009 19:02
VladT11 писал(а):
Тигго 2.0AT.
корректора может не быть
на версиях 2,4 МТ корректор стоит в салоне.
Any-KEY
Any-KEY
Ссылка на сообщение 19.08.2009 20:47
Вот и я поставил себе биксеноновые линзы.
Поехал в сервис регулировать.
Отрегулировали по 1.3% слишком высоко
а по 1.2% самый раз.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 19.08.2009 21:25
Высоко, в смысле низко? Чем больше цифра, тем ниже светят фары. На расстоянии 10м от автомобиля при 1.2% верхняя граница света будет ниже на 12см, а при 1.3% - 13см.
