vlmoros
vlmoros
25.05.2009 08:42
Добрый день всем читающим форум, моей машине год вполне все устраивает, но хотелось бы узнать, сколько времени необходимо для того, что-бы слилось масло из турбины после того как решил заглушить двигатель и как часто применять турбо таймер, например у меня машина работает на холостых где-то минут 5-6, пользуюсь практически после каждой остановки, какие мнения - спасибо.
ASN
vlmoros
vlmoros
25.05.2009 08:58
ASN, по подробнее может я ни правильно выразился "масло из турбины сольется"?
ASN
vlmoros
vlmoros
25.05.2009 12:11
Просто у меня так было отрегулировано сразу при покупке, поэтому ничего и не менял
ASN
Арс
Арс
Авто: Great Wall Hover 2,8ТС
04.06.2009 13:57
vlmoros, а что, машину брал и там турботаймер уже заводской стоял или сигналку такую поставил? В моей с завода ничего не было, сигналка с турботаймером оч. дорого стоила. Поставил подешевле, но с ВОЗМОЖНОСТЬЮ установить турботаймер. Но этого было мало. Автоэлектрик мне релюшку ещё устанавливал, всё это сделали через ручник (кнопку-индикатор стояночного тормоза), дёргаешь включается, не дёргаешь - шиш. Я так же просил минуту, максимум полторы, а сделали мне ни много ни мало 2е минуты 50 секунд. Почему именно столько, а не три, Х.З.? Перепрограмировать не вышло. Ну да ладно, так езжу почти 2а года и пробег 65 т.км. На холостых дизель потребляет оч. мало топливо, не критично. А 30 сек. считаю маловато.
Верю в Китай и китайцев!
vlmoros
vlmoros
04.06.2009 14:23
Точно так-же как и тебя,через ручник. При покупке была установлена сигналка( они ее сами устанавливали ). Как настроено я ничего не меняю и не пробывал, пробег за год 21000 км.
D.M.
D.M.
Авто: Great Wall Hover,дизель, 2008,Е3
04.06.2009 14:37
vlmoros писал(а): |
Добрый день всем читающим форум, моей машине год вполне все устраивает, но хотелось бы узнать, сколько времени необходимо для того, что-бы слилось масло из турбины после того как решил заглушить двигатель и как часто применять турбо таймер, например у меня машина работает на холостых где-то минут 5-6, пользуюсь практически после каждой остановки, какие мнения - спасибо. |
Пауза нужна для того чтобы турбина могла остановиться после работы двигателя под нагрузкой. Ситуация: Вы шуруете по трассе со скоростью 120 км и вдруг вам приспичело..., подъезжаете к кусту и глушите двигатель и что происходит? А происходит вот что, давление в масляной магистрале двигателя резко падает на 0, а турбина имеющая скорость 150000 об в минуту продолжает вращаться но уже без масла со всеми вытекающими отсюда последствиями. ыражение чтобы слилось масло из турбины неверно т.к. дренажная трубка в 2 раза больше подводящей и масло в турбине никогда не стоит. У меня турботаймера нет и двига тель я глушу по ситации, если он работал под нагрузкой то даю отдышаться минуты 2-3, а ели еле полз в пробке до гаража то можно обойтись и полминутой. В любом случае работа на холостом ходу некоторое время перед остановкой полезна и турбине и клапанам.
Арс
VlaG
D.M.
VlaG
D.M.
D.M.
04.06.2009 16:06
За минуту остывают на 200 градусов.
ASN
