Вибрация и тряска при резком нажатии на газ
На страницу 1 2  След.
Athe1st
Авто: Chery Amulet А1
Athe1st
Ссылка на сообщение 15.05.2009 12:16
Помогите, пожалуйста! Такая беда - при резком нажатии на газ начинается вибрация и тряска (отдает в пол, педали, руль - везде). Это происходит только на прогретом двигателе, на холодном - педаль в пол, но все ОК. Если отпустить педаль газа, то вибрация проходит, и начинается вновь при нажатии на газ. Если плавно ускорятся то тряски нет. Вибрация такая, как будто едешь по поперечным стыкам асфальта.
Это точно не колеса, т.к. диски и резина проверены.
Помогите хотя бы примерно определить что это может быть. А то в сервисах обдерут до нитки, пока найдут. В форумах пишут, что это может быть что угодно: сцепление, привод, ШРУС, подшипник. С чего начать искать, чтобы попасть в точку?
Какую диагностику сделать первой - двигателя или подвески?
TechnO
Авто: Opel Zafira B 1.8 XER MTA
TechnO
Ссылка на сообщение 15.05.2009 12:21
Дурацкий вопрос - если машина стоит на месте вибрация есть? =)
Athe1st
Athe1st
Ссылка на сообщение 15.05.2009 12:23
Почему же дурацкий?
Когда машина стоит на месте вибрации нет, только при РЕЗКОМ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА.
Ссылка на сообщение 15.05.2009 12:33
отсутствие контакта поперечина- глушитель
гофра- целостность, касание защиты
подвеска всего выпускного тракта: резинки
подушки двигателя
Izvini
mvpimonov
Авто: Chery Amulet VI
mvpimonov
Ссылка на сообщение 15.05.2009 12:49
нередкая проблема - вибрации двигателя при оборотах около 3000
Ссылка на сообщение 15.05.2009 15:27
Это проблема не двигателя, а подвески глушителя: http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6733
Izvini
mvpimonov
mvpimonov
Ссылка на сообщение 15.05.2009 15:45
так про дрыгатель никто пока и не сказал Spokoino
Athe1st
Athe1st
Ссылка на сообщение 15.05.2009 16:13
Глушитель висит нормально и не чего не касается. Если бы дело было в подвеске глушителя, то тряска была бы всегда. Машине больше двух лет, а это появилось недавно. И то чаще всего появляется на трассе, и в городе на скорости выше 70 км.
Ссылка на сообщение 15.05.2009 17:49
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1467
в конце первой страницы.
При небольшом "подмятии" поперечины (например при съезде с высокого тротуара) симптомы те же
FUSO
FUSO
Ссылка на сообщение 15.05.2009 19:31
при её подмятии тряски машины быть недолжно сам пару раз гнул пока не выдрал с корнями Very Happy был лишь металлический цокот где-то на 80-90 сейчас появилась большая вибрация руля на 140 грешу на заднии амы кажись потекли
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
может ему надо сперва подушки движка посмотреть
Ссылка на сообщение 15.05.2009 19:46
У меня как раз была Yes
ИМХО подмять по разному можно Izvini
Это в списке тоже есть Yes
FUSO
FUSO
Ссылка на сообщение 15.05.2009 19:56
Smile смотря как трясёт может она у него на полметра подпыгивает Very Happy шутка кончно Smile
Добавлено спустя 48 секунд:
а про подушку сразу незаметил
Mishany
Авто: Nissan Teana
Mishany
Авто: Nissan Teana
Ссылка на сообщение 15.05.2009 23:03
У меня было похожее, при движении на 5 особенно, трасса... еду надо обогнать... давлю на газ морда аж подпрыгивать начина, вибрация в полу, руле.... если несколько раз давить-отпускать газ попадал на разгон без вибрации....это я уже описывал....
После замены КПП этот прикол ушел.
По ощущениям что при газе на колесах грыжа вылазила см на 2... Crazy
см. привода у КПП (крепления внутренних гранат 6 болтов под 12-гранник), подшипники дифференциала. это было с покупки авто.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
колеса, глушитель, подушки, гранаты.... не причем - привода и КПП в них дело....
Athe1st
Athe1st
Ссылка на сообщение 16.05.2009 13:28
Выяснилась новая подробность - это возникает при повороте налево (во время и после поворота при резком ускорении). При повороте направо такой тряски нет.
Если это приводы - диагностика ходовой и подвески на стенде покажет что-нибудь?
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 16.05.2009 14:46
Не нужно гадать ... Пока будешь ездить и эксперементировать , можешь вообще чего-нибудь убить до конца ... Езжай на диагностику , по интернету тебе однозначно машину не вылечат.
