ПРИВЕТ ВСЕМ. Сегодня немного занимался своим крейсером, поменял:
топливный фильтр- Denmark 201700001 6N0201511A;
масленный фильтр- Nipparts J1314010 15400-PH1-F03 15400-PH1-F02;
амортизаторы задние масленные от ГАЗели.
Надо бы еще поменять: амортизаторы передние, передние нижние шаровые, маятник. К сожалению не знаю аналогов, может кто ставил -подскажите. _________________ Подпись
krush09
Аморы задние я ставил Финвал 120911 от Газели. все остальное подходит. Совет от BOGGI там надо как то переделать было. _________________ Подпись
Низя на Жизнь смотреть трезвыми глазами, а то спиЦЦа мона будет
Корзина подойдёт от Паджеро 1-2 или Л200 с двигателями 4G64 или 4D56TD.
Вот номера из файла "Запасные части 313120 и их аналоги.pdf" (Дервейс)
Диск нажимной
SMR331292
SMR 188193
SACHS 3082 784 001
Daikin MBC604
Mitsubishi MN110364
Диск ведомый
SMR 196312
SMR 331292
Aisin europe DM-915
Цепь РК, которую инсталлировал по каталогу Mitsubishi имеет код MD 738550 (Паджеро 2, РК -парттайм). Сальники MD 712012, MD 731708 ( я ставил Musashi F4213, F4214).
Mitsubishi MR 980889
SACHS 1878 992 801 _________________ Подпись
фара передняя(ленд круз Прадо для Шатл) стоит 2900 примерно от DEPO (т.м.)
гарантийщик как раз гдето недано писал что фары от прадо как роднинькие тока одно крепление просверлить
Полиуретановые втулки, купленные на сайте poliuretan.ru - в разделе паджеро - проверено - подходят к рессорам авроры. Вся инфа по номерам оригинальным и каталожным - на сайте. Подробности в теме "рессоры".
Прямая ссылка на сайт производителя:
http://www.polyurethan.ru/index.php?categoryID=24
Дворник
А ты не в курсе для перед.стабила что надо (какой размер (внутренняя). ID = 27,5 mm или (концевая). ID = 20 mm ) и что такое (внутренняя);(концевая). _________________ Подпись
При выходе из строя штатного реле-регулятора генератора, предлагается использовать вариант, предложенный Гарантийщиком - выносное реле с регулировкой напряжения генератора - зима, норма, лето.
Ссылка на сайт производителя
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html
Добавлено спустя 12 минут 14 секунд:
СОС Максим (собака), косякнул со ссылкой на один пост выше, вторая ссылка не правильно, вот правильная http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=977
Исправь пожалуйста, а этот пост удали. Заранее благодарен.
