Датчик холостого хода
На страницу 1 2 3 4  След.
Эльдар
Авто: Great Wall Hover H3
Эльдар
Ссылка на сообщение 06.05.2009 18:29
Кто подскажет есть ли аналог датчика холостого хода на Дервейс Шатлл!?
atom
Авто: TLC79 и пр.Toyotы
atom
Ссылка на сообщение 06.05.2009 19:17
по аналогу двигателя искал?
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 06.05.2009 19:26
Эльдар
А почему ты уверен что он тебе нужен?
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 06.05.2009 20:29
А у нас что есть датчик ХХ? Клапан холостого хода есть, датчика нет.
Эльдар
Эльдар
Ссылка на сообщение 06.05.2009 21:20
Ну мне спициалисты сказали что нужно поменять датчик холостого хода!Причина в том что движок самопроизвольно добовляет обороты и снижает их т.е обороты плавают!Искал по двежку но магазине ничего несмогли подобрать! Sad
IF
Авто: Ssang Yong Rexton II 2.7xdi AT
IF
Ссылка на сообщение 06.05.2009 21:27
а не расходомер-ли воздуха тебе и твоей машине мозги клёпает?
Дворник
Дворник
А клапан снимали, канал и иглу промывали? Возможно просто соринка попала под иглу клапана. А болтик под упором заслонки твои специалисты не крутили случайно? Кстати клапан представляет из себя шаговый электродвигатель - проверить его работоспособность очень легко. Беда, что им управляет голова, обсчитывая кучу параметров. А что сказала комп. диагностика?
Эльдар
Эльдар
Ссылка на сообщение 06.05.2009 21:33
а где стоит этот расходомер!?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Ну вот сказали что нужно менять датчик холостого хода!
IF
IF
Ссылка на сообщение 06.05.2009 21:37
все эти "потроха" там и датчик темп. воздуха, расходомер с пружиной и еще чегото надо искать по пути поступающего воздуха от воздушного фильтра до до двигателя, честно как у нас он выглядит и и куда конкретно вкрячен Nea незнаю Sad
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 06.05.2009 21:39
Компьтерная диагностика всё покажет, не заморачивайся.
IF
IF
Ссылка на сообщение 06.05.2009 21:58
Ща ставил машину глянул - он гдето в конце гофры идущей от воздушного фильтра, под пластиковой накладкой двигателя...короче сверху невидать Izvini ....
..дворник прально сказал
Цитата:
Компьтерная диагностика всё покажет...
Эльдар
Эльдар
Ссылка на сообщение 06.05.2009 22:01
Вот я о нем же и говорю!
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 06.05.2009 22:04
Так это датчик массового расхода воздуха. Едь на диагностику - обораты хх от него могут плавать, но это редко.
IF
IF
у нас нет датчика ХХ хода, есть клапан - (шаговый эл. двигатель)который управляется ЭБУ
Эльдар
Эльдар
Ссылка на сообщение 06.05.2009 22:07
именно от него когда отсоеденяеш провод от датчика то обороты падают
