Андрей Корзников
Андрей Корзников
Авто: Hafei Brio (Lobo)
06.05.2009 09:18
Подскажите, почему не поднимается стрелка уровня топлива, иногда бывает, что и поднимется. Спасибо
Андрей Корзников
Андрей Корзников
06.05.2009 09:21
Уважаемые, нигде не могу найти электрической схемы хоть ты лопни. Подскажите что-нибудь. Благодарю!!
Андрей Корзников
Андрей Корзников
13.05.2009 14:58
У меня не показывает уровень топлива, электрик сказал, что напруга на датчик топлива не идет с щитка и надо его менять. Вопрос: можно его разобрать и что-нибудь там подпоять!
Xrust
Андрей Корзников
Андрей Корзников
14.05.2009 14:24
НЕ могу сказать, что за тип датчика, но могу сказать точно что в жгуте 4 провода 2 -черные, 1 -красный, 1 - красный с полосой.Щиток приборов АВ 38200001
Xrust
Андрей Корзников
Андрей Корзников
15.05.2009 12:04
Датчик в порядке: электрик прозвонил. Проблема в питании которое должно идти к этому датчику!!! Его просто нет. А выходить это питание должно с щитка приборов. Я и провод в колодке на щиток нашел, с него то как раз напруга и не идет. Наверное обрыв в указателе топлива. Хочу знать только одно можно этот щиток разобрать и подпоять что-нибудь или нет?
Xrust
Андрей Корзников
Андрей Корзников
18.05.2009 14:29
Как только сделаю сразу покажу, пока некогда. Но сегодня с утра указатель уровня топлива снова заработал. Но после того как я в очередной 7 -ой раз включил зажигание для запуска, стрелка опять незахотела подниматься, хотя бензина 1/2 бака.
леший74
Xrust
STOPPER
hafeibrio
STOPPER
Xrust
