Помпа. тигго 2.4
viza2912
Авто: Chery Tiggo да
viza2912
Ссылка на сообщение 08.06.2009 20:51
Потекла помпа на тигго 2.4 литра.. Что делать и где найти - дело срочное.. Хэлп, плиз..
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 08.06.2009 21:46
В чебоксарах наверняка есть магазин для японок.
Мотор у Тигго 1в1 слизан с Мицубиси (например такой же стоит на Галанте).
Если не найдешь, приезжай у нас есть.
КИВ
Авто: Chery Tiggo 2,42х4
КИВ
Ссылка на сообщение 09.06.2009 08:17
GMB GWM-70A (MD974899) - подошла как родная и стоит не очень дорого. В пределах 1500.
Алекс 61
Авто: Chery Tiggo 2.4;
Алекс 61
Ссылка на сообщение 09.06.2009 13:32
А точно помпа течет? Посмотри вариант: "за двигателем", т.е. ближе к лобовому, из патрубка помпы выходит труба, по которой антфриз идет в термостат. Так вот, уплотнение этой трубы и помпы производится резиновым кольцом. Бывает негерметичномть и в этом соединении.
Дмитрий Михалёв
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 09.06.2009 14:57
Было именно это, решил проблему герметиком для радиатора. Всё стало Ok
viza2912
viza2912
Ссылка на сообщение 17.06.2010 22:27
Огромное спасибо за ответы, просто долгое время небыло возможности сайт посетить. Заменили по гарантии.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 12.09.2011 23:31
народ отзовитесь кто менял помпу.собираюсь менять ремни обнаружил небольшой люфт в помпе.кто ставил GMB GWM-70A или Airtex 9399 в комплекте идёт прокладка и резиновое кольцо?
Алекс 61
Алекс 61
Ссылка на сообщение 13.09.2011 15:25
Я ставил GWM-70A. Прошел с ней 28 ткм. Все ОК. Прокладка и кольцо в комплекте.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 13.09.2011 16:54
спасибо.
Radon
Авто: Chery Tiggo T11
Radon
Ссылка на сообщение 20.09.2012 19:44
Сам ставил или в сервисе? Стою перед дилеммой либо сам (0,0 руб за работу) или в сервисе (3,15 т.р.).
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 20.09.2012 19:49
сам ставил Airtex 9399 20тыс.ок.
если с механизмом грм не дружишь в сервис Izvini
Radon
Radon
Ссылка на сообщение 21.09.2012 17:02
У китайского ГРМ-а не спрашивал, а с японским дружил, хотя мой то из Японии эмигрировал, может подружимся.
Пока не знаю как к нему подлезть, для снятия. Ккакие основные этапы для демонтажа, крупные?, не вдаваясь в детали.
Типа, чтобы снять помпу надо открутить там чего-нибудь еще?
"Сверчок " под капотом достал, сил нету. Для проверки отсоединил ремни навесных агрегатов, получилось, что сверистит, когда вращается генератор и помпа. На генератора поменял подшипники, осталась помпа.
Вообще на исправной помпе можно радиальный люфт рукой ощутить? При проверке ощутимо шкив в радиальном направлении перемещался.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 21.09.2012 18:40
Алекс 61
Алекс 61
Ссылка на сообщение 21.09.2012 19:01
О! Smile Не прошло и года! Ну да ладно! Very Happy Ставили ребята в сервисе при замене ремня.
Radon
Radon
Ссылка на сообщение 22.09.2012 11:00
это ты к чему?
