Рулевой кардан
На страницу 1 2 3 4  След.
smus
Авто: Derways Shuttle 4G64
smus
Ссылка на сообщение 05.05.2009 13:42
Привет всем!
Кто-нибудь знает оналог нашего рулевого кардана?
А то крестовина накрывается, особено нижняя.
Спасибо.
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 05.05.2009 16:02
Сергей, по каталогам нет отдельно крестовин - меняется весь вал в сборе. Попробуй снять размеры крестовины и подобрать из русского чё нибудь. Если нет, то номерок вала могу дать.
atom
Авто: TLC79 и пр.Toyotы
atom
Ссылка на сообщение 05.05.2009 19:16
карданчик от класики подходит.
Если не охота покупать - сними весь вал и прокипяти в отработке крестовину (не вынемая ее из вала)
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 05.05.2009 19:46
в смысле от жигулей 2101-2107 моделей?
Vandrey
Авто: Mercedes G 320
Vandrey
Ссылка на сообщение 05.05.2009 20:01
В 2102,2103,06 вал цельный и прямой.
smus
smus
Ссылка на сообщение 05.05.2009 20:37
Дворник
Год назад у меня крякнула нижняя крестовина ( ощющение о-ёёй)
Купил в Грет Воле кардан ( не помню от какой модели) и из двух собрал один - вродебы нормально.
Сейчас воткнул рулевой кардан, после некоторых манипуляций, от SPACE RUNNER, но встал он не очень ( коротковат).
Что касется классики, то у них шпицы другие.
Например на Pajero все крестовины пыльниками закрыты.
Не ужели китайцы свой собственный кардан разработали?
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 05.05.2009 20:52
Да вроде наша авто с поджеро 2 по раме и ходовой слизана. Надеюсь, что так. У нас (Аврора) тоже всё пыльниками закрыто. Думаю с Паджеро станет как родной.
smus
smus
Ссылка на сообщение 05.05.2009 20:57
Дворник
Может я ошибаюсь, но на Паджеро гораздо длинее.
butcher
Авто: Dadi Smoothing 4WD
butcher
Ссылка на сообщение 05.05.2009 20:58
Наш рулевой вал "ближе" по конструкции к тойотовскому.
Нет... они опять сэкономили Crazy
smus
smus
Ссылка на сообщение 05.05.2009 21:06
butcher
На Derways Shuttle крестовины открыты и поэтому быстро вылетают, не думаю, что только у меня так.
Завтра поеду на разборку со своим карданом, буду смотреть.
Чёрт с этой конструкцией - встал бы нормально.
butcher
butcher
Ссылка на сообщение 05.05.2009 21:16
На Dadi Smoothing тоже...
Сколько пробег? В каких условиях эксплуатации?
На моей 31 тыс км по асфальту и в говнах... в крестовине есть зазоры, но пока терпимо.
У нас в провинции с разборками туго Sad
Отпишись, если что подходит Smile
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 05.05.2009 21:27
butcher писал(а):
Я так не писал - я цитировал.
А вообще рулевой кардан не такая заумная запчасть, чтобы сильно заморачиваться. Я бы отрезал нах родные крестовины с вилками и приварил жигулёвские, например. Делов на полчаса. И всё бы работало не хуже родных и без головняков в дальнейшем. ИМХО.
smus
smus
Ссылка на сообщение 05.05.2009 21:28
butcher
Пробег, когда первый раз крякнула, был 30 - 35 т.км. по асфальту и в говнах..., а крякает она конкретно так, что руля толком не вывернуть.
IF
Авто: Ssang Yong Rexton II 2.7xdi AT
IF
Ссылка на сообщение 05.05.2009 21:30
Nea а признаки или симптомы наворачивания какие?
smus
smus
Дворник
Так жигулёвские вилки по шпицам не подходят.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
IF
Ни каких. Кряк и всё
