Неисправность переключения передач
На страницу   След. 21
a-korsh
a-korsh
Ссылка на сообщение 14.08.2006 10:51
Пару недель назад забрал в Авроре Амулет. Километров через 50 перестала втыкаться 1 передача, а еще через немного и вторая стала включаться через раз. Очень расстроился, собрался на утро ехать в Аврору, к счастью встретил знакомого, который сказал, что у него на десятке была такаяже беда и лечится она очень просто. На рычаге переключения передач есть пластмассовая втулка, которая если ее плохо затянуть съезжает вверх. Несправность была устранена в течении 5 минут путем опускания втулки на прежний уровень и затягивания стягивающего винта
Aerograf
Модератор
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda) 1
Aerograf
Ссылка на сообщение 14.08.2006 11:56
Огромное спасибо, сегодня у себя тоже проверю.
Вот еще одна гаечка XeXe
WarHawk
Авто: Chery Amulet 6
WarHawk
Ссылка на сообщение 14.08.2006 15:48
Спасибо.
Буду смотреть а то чето первая тоже стала хуже включаться хотя по началу было супер.
Aerograf
Модератор
Aerograf
Ссылка на сообщение 14.08.2006 16:08
А вопрос такой... А какое первоначальное положение? Должна ли она свободно ходить в кольце рычага? Или надо что бы она сидела плотно?
figaro001
Авто: Toyota Auris HSD + Prius 30
figaro001
Ссылка на сообщение 14.08.2006 22:17
У меня тоже иногда 1-я передача не всегда втыкалась сразу. Разобрал сегодня кожух, посмотрел... втулка была на месте и прилично затянута. Yes Ну я ее расслабил и попробовал подвигать ввер и вниз - очень тяжелый процесс ... Передача так и включается плохо. Потом решил повертеть ее вокруг ось и заметил, что меняется расстояние, кто разберет - тот поймет ... В итоге если повернуть втулку немного, то у меня стала нормально включаться 1-я передача. Немного поездив я заметил, что при прогреве опять стала заедать 1-я передача, в итоге я еще градусов на 30 повернул втулку и теперь просто супер!!! Yahoo Первая передача работает как часики. Еще ни разу не заела. Спасибо автору поста Ok Friend Nalivai
Серёга
Серёга
Ссылка на сообщение 14.08.2006 22:24
Спасибо автору! У меня пока (ТТТ) с передачами всё нормально.
Но ребята, давайте все такие "маленькие хитрости" складывать в "Памятки для владельцев Амулета", а то ведь потом хрен чего найдёшь.
яр
Авто: Renault
яр
Авто: Renault
Ссылка на сообщение 15.08.2006 07:19
Господа, спасибо за совет. У меня пока все ОК, но просьба поместить фотки, как снимать кожух ручки КПП, с сопроводиловкой. И еще: а что это там такое красненькое, типа варенье, что-ли? Crazy Что за смазка? Может, литола добавить?
WarHawk
WarHawk
Ссылка на сообщение 15.08.2006 14:20
О большое спасибо у меня именно такая проблема. Буду следовать проторенной тропинкой гуруSmile
Красавчик
Красавчик
Ссылка на сообщение 29.08.2006 09:15
Фигаро001 пожалуйста не можешь с фоткать что именно повернуть надо, а то не как разобратся не могу и немного побаиваюсь эксперементировать.
Заранее спасибюо
figaro001
figaro001
Ссылка на сообщение 29.08.2006 09:34
Где указана красная стрелка, там находится болт с шестигранной головкой. А на рисунке видно другой конец этогоболта в желтой втулке гайке. Вот этот болт нужно ослабить и куда направлена красная стрелка - за этот выступ и вращать по кругу. Как определить правильность выставления я уже написал выше.
-=A=-
-=A=-
Ссылка на сообщение 23.09.2006 23:56
Эмм, а не сложно ли будет замерить правильный угол этой втулки относительно рычага. Подвигать оно конечно излечить помогает, но не хотелось бы потом, что бы перестала включаться третья или задняя....
Ну, в общем, если кто-то владеет информацией о том, как лечить и регулировать правильно и что на что влияет, может быть выложите с фотками? Опять же крутить по часовой или против часовой или произвольно, до достижения "правильного" положения? Ok
Alert
Alert
Ссылка на сообщение 24.09.2006 10:52
Я делал так.
Выставить нейтраль;
Завести двигатель;
Безусловный цикл {
Выжать сцепление;
Включить первую передачу;
Попробовать слегка тронуться (проехать 2-3 см);
Если (Включилась хорошо И поехала) {
Выход из цикла;
Включить нейтраль;
Отпустить сцеаление;
Повернуть регулировочную белую втулку по часовой стрелке на 22.5 градуса;
Включить нейтраль;
Отпустить сцепление;
Заглушить двигатель;
То есть смысл в том, чтобы каждый раз отпускать сцепление, чтобы в коробке провернулись шестерни и все вернулось в умолчательное положение. У меня, к примеру, не просто первая плохо включалась, а частенько обманывала меня :: вроде бы включилась, я трогаюсь, а она со скрежетом выскакивает (звук как у старого грузовика) ,)) В результате таким манером я отрегулил коробку и теперь практически проблем нет. Иногда, очень редко бывает, если лениво воткну первую она вылетает, но это крайне редко.
WarHunter
WarHunter
Ссылка на сообщение 24.09.2006 17:49
Странно у меня пока все передачи втыкаются как по маслу... и ни разу ещо не выбивало... Ok
-=A=-
-=A=-
Ссылка на сообщение 24.09.2006 19:04
А у меня "продолжение банкета" регулировка втулки проблемы не сняла, затяжка гайки на тяге тоже, ещё и обнаружилось подтекание масла. Блин, вот те нате, новая машина Plachu
Решил выз вать эвакуатор и пусть прут на сервис, ибо задолбало Normalno
WarHunter
WarHunter
Ссылка на сообщение 24.09.2006 19:07
Так а в чем именно была трабла и второе ОТ КУДА масло то потекло конкретно??? Normalno
