Renat45
Renat45
03.04.2009 18:35
началась проблема с середины января, после того как заправил полный бак на Славнефте. В общем с утра когда завожу машину, заводится она с трудом, иногда приходится педалью добавлять газа. Обороты прыгают, может заглохнуть. Мигает иногда Check Engine. Вначале едет плохо, еле-еле набирает скорость, потом когда прогревается, я ее глушу и завожу снова и уже едет как обычно. Прошел ТО 20000, на нем проблему не нашли. Была треснута крышка воздушного фильтра какое-то время, заменил. И самое главное, что когда загорается датчик Check Engine при утреннем заводе, после работы хочу заехать на сервис, показать, что датчик горит, но когда подъезжаю он гаснет. На сервисе пытались выявить причину, но так и не смогли. Может кто-нибудь что-нить подскажет???
Emelya
Игорь111
Давыд
Каратель
Каратель
Авто: Great Wall Hover H3 мод 8
03.04.2009 22:29
попробуй поменяй топливный фильтр и посмотри свечи.это точно из за бензина!
Игорь111
Renat45
Renat45
03.04.2009 22:57
советы все не те) Перезагрузку системы делал) с января как думаете старый бензин уже слит?!)))))
Топливный фильтр и свечи меняли при ТО)))
А заправился конечно там как дурак))))))))))))
Поэтому и спрашиваю, что и не знаю в чем проблема))
FLY07
FLY07
03.04.2009 23:14
[quote="Renat45"]советы все не те)
Если это из-за бензина,то ты должен быть не один такой.
Давно,когда были поломки двигателя,из-за Славнефти,то это вызывалось закоксованием остывшего масла в движке.При прогревеп охожие симптомы исчезали.Устранялось неоднократной промывкой масляной системы.ЕСЛИ ПОВЕЗЁТ. Или переборкой мотора.
Снять на холодную клапанную крыжку и посмотреть вязкость масла и попробовать прожать клапана.Если закоксованы в направляющих - причина эта.
Rulezzzz
Rulezzzz
Renat45
Renat45
04.04.2009 00:01
ууух, попробую завтра почистить конечно регулятор ХХ, если правильно представляю где он находится)
Rulezzzz
