ГБЦ от Ford Sierra/Escort 1.6 подошла =)
На страницу 1 2 3 4 5  След.
lolikiboliki
lolikiboliki
Ссылка на сообщение 18.04.2009 21:18
Приключилась со мной страшная беда - появилась эмульсия на крышке маслозаливной горловины. И антифриз ушел. Т.к. в устройстве двигателя не силен, стал читать форум. Почитав, решил что проблема в прокладке ГБЦ и поехал в любимый (на тот момент) престус чиниться. Там машина простояла неделю на "диагностике" и была мне возвращена со словами что все нормально, антифриз не уходит, смело езжайте домой. TyChe
Через неделю приехал обратно в престус, т.к. опять загорелась лампа уровня ож а в горловине так просто сметана какая-то завелась. Опять оставил машину (на этот раз на 2 недели) и настоял на замене прокладки. Отвечавшие на мои звонки сервисмены рассказывали мне о сложной диагностике и о том как они денно и нощно шлифуют голову, чтоб лучше мне жилось, т.к. там типа может быть микротрещина.
Забрал машину с новой прокладкой, маслом, антифризом и через 3 дня все повторилось снова Plachu
Опять попер в престус, проторчал там весь день и выслушав лекцию о том, что эмульсия - это особенность амулета и даже у сервисменов на их машинах такая пена и мол ничего, поехал домой (да, я в курсе что я идиот).
И вот на такой машине я уехал в Минск к друзьям (точнее в Молодечно под Минском). Надо отдать должное китайцам, машина дотянула в стиле "бак пробит, хвост горит... на одном крыле" и умерла прям у подъезда дома друзей Smile
Там диковинный для Белоруси пепелац и исцелили. Сняв голову, отволокли ее на диагностику, которая показала что в ней не то что трещина, а целая дыра где-то около какого-то вала и заварить нереально, если только не разрезать голову, но это вообще уже клиника (кстати там же сказали, что никто ее не шлифовал). Потом поехали на разборку и по прокладке там определили что она вполне себе фордовская (здесь кстати где-то было про CVH двигатели). Дальше по каталогу нашли двигуны - Ford Sierra (вроде 85-89 г.г.) и Ford Escort 1.6 литра. И пошли искать голову. И нашли. Ford Escort 1.6 turbo (ну не было там нормальных в тот день Izvini )
У турбированой версии чуть больше отверстие под впускной коллектор, но, слава лукашенко, есть еще умельцы и на местном заводе мне выточили переходник под мой размер коллектора. Была бы версия без турбины, встало бы и так. По деньгам голова обошлась в 150 уе (с ее диагностикой, сборкой, опрессовкой и еще чем-то), все вместе со всякими там седлами клапанов, болтами, и прочим маслом/антифризом стоило примерно 400 условных енотов. Это против примерно 22000 тыс рублей и месяца пеших прогулок, потраченных на престус, который мне ничего в итоге не сделал.
В общем доброго им здоровья, больше туда не езжу. Машина прошла 4 тысячи с новой головой и проблем больше нет.
ЗЫ
Фордовская голова раза в 3-4 тяжелее родной китайской и с ней машина чуть присела на передние колеса, но при условии что она бегает не хуже прежнего меня это не волнует Smile
Mr.
Авто: Skoda Fabia 2
Mr.
Авто: Skoda Fabia 2
Ссылка на сообщение 18.04.2009 21:23
Ну че.....беларусам зачОт! Престусу неуд Yes
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 18.04.2009 21:58
пора брать на работу в престус белорусов XeXe
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 18.04.2009 22:00
Уже одного взяли ... XeXe
Толковый ... Народ с форума не даст соврать ... Yes
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Ссылка на сообщение 18.04.2009 23:26
Холодильщик писал(а):
Толковый ...
Лёнь, а что так долго товарищуlolikiboliki моск канифолили ?
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 18.04.2009 23:31
Не ко мне вопрос ... Yes
Я машины не чиню ... Izvini
Neophyte
Авто: Лада Ларгус 7 мест 16V люкс
Neophyte
Ссылка на сообщение 19.04.2009 00:40
Neophyte писал(а):
vjhik писал(а):
На СТО говорят что это газовый конденсат
Если записать все перлы работников СТО, можно будет издать"собрание сочинений" под названием
"Так и должно быть..."Yes
Вспомнился анекдот про блондинку и крышку люка в багажнике... Very Happy
Приплыли опять)))
Интрестинг, это особенность официалов тока по чери в частности,
либо ваапще ВСЕХ прочих официалов?
Так, для статистики...
Гыы ищо раз))))
Соберем может книжку советов автомобилисту.
Коротких, из 4 слов?)))) XeXe XeXe XeXe
Добавлено спустя 14 минут 24 секунды:
Итить, они все на амулетах поголовно ездють? )))))
С пеной?))))
WOW!!!!!
lolikiboliki
lolikiboliki
Ссылка на сообщение 19.04.2009 01:00
Neophyte писал(а):
С пеной?))))
у рта
Русак
Авто: Нету.
Русак
Авто: Нету.
Ссылка на сообщение 19.04.2009 09:47
Чёрный список пополнился.
Лучше "Кулибиных" нет!
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 19.04.2009 10:03
Гыыы...пора ставить движок от форда, какой нить GTI форсированый, а чтоб не морочиться с оформлением наш блок с номером туда втыкать XeXe
яр
Авто: Renault
яр
Авто: Renault
Ссылка на сообщение 19.04.2009 11:32
Кстати, в под Минском производили Ford Escort в конце 90-х годов. Так что там и машин этих, и запчастей навалом. И спецов тоже http://autoreview.ru/new_site/year2002/n21/escort/1.htm Yes
lolikiboliki
lolikiboliki
Ссылка на сообщение 19.04.2009 12:24
Ну на тот момент там большого выбора не было, на разборке наоборот сказали, что двигун не самый частый. Если бы не заморочки с перерегистрацией, можно было бы полностью двигатель сменить. При тамошних ценах на запчасти выбор широкий. И изначально вообще решили 2-х литровый поставить с некоторыми доработками =), но его у нас пришлось бы таможить и регистрировать =(, а так блок родной остался.
Vla
Авто: СсангЁнг Актион Спорт
Vla
У белорусских эскортов движок в большинстве был 1,3 литра серии HCS с цепным приводом грм .
У б/у фордовых головок возможна проблема с давлением масла. К сожалению это недостаток у двигателя СVH при работе с коробками с длинными передачами, а на фордах так и было.
О "толстых" шейках распредвала и гидрокомпенсаторах слышал, но не видел, как и не видели их продавцы в конторах занимающихся запчастями форд.
lolikiboliki
lolikiboliki
Ссылка на сообщение 19.04.2009 12:32
да дело даже не в том, что меня престус нагрел, а в том что голова реально подходит и может стать альтернативой для людей с аналогичными проблемами (голова всмысле ГБЦ, а не та в которую едят =) ). По крайней мере цена новой китайской не в сборе сейчас около 20 тыс., бу форд дешевле. А гарантии долгой жизни что у бу форда ,что у китайцев нет особой.
Vla
Vla
Ссылка на сообщение 19.04.2009 12:56
Ремонтом машин занимаются не фирмы, а люди работающие в них. А вот деньги платятся фирме. С другой стороны в большой конторе рыба гниет с головы. Какая культура производства заведена, так и работают. На мой взгляд надо искать не контору, а мастера. И не имеет значения в какой конторе он работает. По возможности стараюсь придерживаться этого принципа во всем.
А в отношении совместимости запчастей - факт точности копирования китайцами оригинала не может не радовать. При чем это замечается даже в болтах (на движке традиционные для форда звездочки , а на трансмиссии их не видно).
