Замена масло-водо-отделителя(осушителя воздуха). Он очищает воздух в воздушной системе тормозов. Менять нужно перед зимой,чтобы исключить появление воды в системе. Она замерзнет и тормозов не будет. Хватает этого фильтра на 100 т.км.
Я использую Маннол SCT, STB-300. Стоит 640 руб.
Для замены хорошо использовать цепной съемник. Не забудьте смазать уплотнительную резинку маслом(чтобы она не задралась при затягивании). Завернуть до касания и провернуть ещё 1 оборот.
3 фото:
