krust
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
13.11.2015 21:53
krust
обычно ставят полиуритан сплошной и потом рвет рычаг правый.
Ездить можно и так кроме ударов в ямах ничего критичного.
Demon25
Demon25
Авто: Derways Plutus
14.11.2015 19:19
на рычаги уголки приварил,когда лопнули
krust
krust
Авто: HUABEI HC6492
04.01.2016 13:02
Такой вопрос: мост точно паджеро 2 вагон?
Количество шлицов полуоси 28?
4-сателлитный дифференциал???
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
04.01.2016 14:00
krust
не совсем точно паджеро, есть отличия по размеру самого корпуса дифа и у паджеро чулок правый более измененный из-за пневмомуфты или искать старых годов до 93г.в с партайма и главное с ГП не пролететь, 4.88 шли на 2.4-2.6-2.8, а остальные моторы шли и 4.56 и 4.2 как подвезет, потроха не взаимозаменяемые.
Остальное все индетично по креплениям и шрусам то же, главное не пролететь с валами на шрусы.
Имею паджеро спорт-оказалось шрусы с права крупнее и мощнее чем с дизеля и наших китайских- валы не взаимозаменяемы.
krust
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
04.01.2016 18:46
krust
вроде все совпадает, 4-х сателитный, шлицов да 28 и диаметр тоже 28.
Про саму блокировку- такую видел для тойот, отзывы хорошие и не очень.
Если решишся то отчет сделаешь, лишь бы все совпало.
Мост передний можно снять не трогая подвески, довольно быстро за час.
Снимал один на яме, сначала правую полуось открутил и потом опору и болты на раме, не на мосту(легче при сборке потом) и все мост вправо и вниз с левым шрусом и потом правую полуось снять и не потерять шайбы бронзовые на шрусах и заткнуть тряпкой изнутри игольчатые подшипники.
Можно ездить, а вот ставить надо вдвоем один придерживает, иначе не как.
Левый шрус выдергивается и правую полуось тоже и все можно снимать крышку и диф. отвинчивать и смотреть все размеры- для заказа обязательно.
Добавлено спустя 23 минуты 29 секунд:
Да я бы сначала снял и померил и потом уже покупать, а то потом куда денешь.
Кстати сидел смотрел как работает передок, у меня на паджеро так и работает, пока колеса прямо крутят оба, только повернулись крутит одно и потрескивает диф- я думал шрус накрылся- сейчас новый жду, а может диф такой стоит.
krust
krust
Авто: HUABEI HC6492
04.01.2016 20:37
Спасибо за совет.... та вот уже думал в след месяце брать блок...а вчера газовые форсунки накрылись. Апять ростраты..
А на паджеро у тебя парт тайм?
Lomaster
krust
