История началась давно. В первых числах июня я приехал по гарантии в Аврору (Гостиничная д.10), указав на свист в районе ремня генератора. Просидев там 4 часа, я услышал фразу – «Не смогли диагностировать». Ну да ладно, звук на прогретой машине не проявлялся и я уехал, с надеждой, что звук либо пропадет, либо вылезет «наружу».
Как в последствии выясниться, если звука нет на прогретой машине – то вполне достаточно было приложить увеличенную нагрузку на ремень генератора (ремень навесного оборудования) и звук появляется.
И вот, приехав из Абхазии, я каждый день, утром, стал наблюдать увеличение силы и длительности звука. Ну и все мы прекрасно помним, на встрече на канале им.Москвы, как после проезда лужи машинка начала «свистеть» просто безбожно. Ну, я записался на гарантию и поехал.
Подъехав к Авроре, машинка почти перестала свистеть, (закон подлости ). Но, при достаточно высоких оборотах, звук всё равно проявлялся, что я и продемонстрировал мастеру приемщику, назовем его Лавров Андрей Спустя около 3-х часов я услышал сакраментальную фразу – Не смогли диагностировать! И это после того как я пальцем показал на неисправный элемент. После недолгого разговора в слегка повышенных тонах мне было сказано, что указанную мной деталь заменят (паразитный ролик навесного оборудования). Я несколько успокоился и стал дожидаться, когда мне выдадут машину.
Выехав из Авроры, мой пытливый ум не давал мне покоя, и я решил взглянуть на произведенную замену. Открыв капот – я вспомнил весь набор матерных слов, который знал. Нафика обманывать? Никакой замены произведено не было. О чем мы все убедились на встрече в четверг.
Там же на встрече мы и поменяли ролик на машине. Но биение ремня навесного оборудования мне не давало покоя, и я решил в эту субботу еще раз все внимательно посмотреть.
И выяснил следующее – подшипник генератора был с люфтом и давал вибрации на весь механизм навесного оборудования. Т.е. какая-то из деталей (генератор, ролики) вышла первой из строя и начала разрушать остальные. В итоге, замененный мной ролик так же вышел из строя и у него появился люфт.
Я разобрал генератор, записал неисправные подшипники и поехал их искать, нужной марки я не нашел (искал SKF). Т.к. времени особо не было, я просто поехал и произвел замену у ребят специализирующихся на ремонте генераторов. Замена обоих подшипников обошлась мне в 990 р. В Итоге я потратил:
2 часа на снятие, разборку, сборку и установку генератора обратно. 2 часа на поиск подшипников и 2 часа на поездку и замену подшипников в мастерской.
Вибрации в механизме навесного оборудования снизились, но не исчезли. На встрече хочу посмотреть, как на других машинках обстоит с этим дело.
Вывод: пока мы на гарантии – нам исключительно неохотно будут что-то менять. Как только закончится гарантия – нам будут менять все подряд, лишь бы мы платили деньги. И это не просто голые слава. Будучи на ТО в ожидании машинки я неоднократно слышал от мастеров приемщиков в Арманд-Пежо, как они подходят к клиентам говорят, что мы сделали вам то-то и то-то но у Вас еще можно и желательно сделать еще небольшую кучку работ … В душе я тогда смеялся над ними. Но понял, что теперь так же поступают и со мной. Видимо, это продиктовано правилами бизнеса …
Заехал, попутно поменял маслецо в двигателе, отдав за замену 250 р. И поехал домой.
Для себя сделал вывод – купив новую машину, я может и поеду на ТО, если первое будет бесплатно. В противном случае, буду ремонтировать в обычном сервисе.
Ну и фото …
Снят ремень навесного оборудованияСнимаем корпус воздушного фильтра. _________________ Подпись
ВАЗ-2107->BMW-518->ВАЗ-21043->ВАЗ-21093->ВАЗ-21113->Амулетик->DE->Mitsubishi Colt + VW Golf Plus 1.9 TDI(in Deutschland) -> Toyota Auris HSD + Prius 30
Если неисправность нельзя диагностировать, устранить и т.д. , товар подлежит замене.
Мне кажется в подобных случаях именно с этой позиции нужно строить разговор с нерадивыми сервисменами. А так же все отказы , "не смогли диагностировать" и т.п. фиксировать документально.
to figaro001
Все описанное тобой в точности как у меня.
Причем раньше этот звук пропадал,а теперь недели две уже что на прогретой машине,что не на прогретой этот звук наблюдается.
Чем вообще грозит если сразу не отремонтировать(и ваще возможно ли это сделать )
Знаю что ты 10000 проехал с этой "казой"
Подскажи
Думаю это проблема всех Мулей
Чем грозит, трудно точно сказать. Но у меня разбило подшипники генератора и 2-а паразитных ролика. Если на новых машинах нет биения в цепи генератора, то тогда вместе с ремонтом генератора нужно пробовать поменять 2-а ролика и ремень и смотреть результат. По моему мнению, прижимной ролик, который регулирует натяжение ремня, должен быть с бортиком, чтоб не вызывать дополнительных фибраций. Ну и конечноже надо посмотреть на шкиф мотора, может это он немного "косой" и создает вибрации, в общем будет у меня время, обязательно разберусь с этой проблеммой, а то чинить геныч каждые 10-15 тыс. км. както не очень ...
Если не ремонтировать геныч, то подшипник износиться и начнет разбиваться все внутри. Достать такой же геныч - великая проблемма. Как мне сказали в ремонте - Конструкция внутри похоха на Опелевский () геныч, а конструкция внешняя на Hitachi.
Сам ремонт геныча можно замутить и самому если есть желание и умение. В принципе вся процедура займет 1-2 часа.
to figaro001
Я пока еще не на муле, но на другой машинке была похожая проблема, подшипник генератора посвистывал, но не сильно, поэтому я не обращал особого внимания. Так ездил два года, а в один прекрасный момент подшипник развалился и генератор заклинило, прешлось до дома ехать на веревочке
У меня на КУКУшке ремень какой-то тоже посвистывает иногда. Когда завожусь обычно свиснет и перестаёт. Иногда после лужи начинает посвистывать. Думаю это тот же ремень привода генератора.
Все зависит от типа свиста ... И от конструкции прижимного механизма. У нас на Амулетиках - он автоматический и свист ремня возможен только если он нереально вытянется. А в обычной жизни ремень свистеть никогда не будет.
Был сегодня в Авроре по поводу нестерпимого свиста в районе генератора(ролики).
В наличии их нет,обещали через 20-30 дней, а пока рекомендовали не ездить на машине.
что делать в таком случае?
месяц без машины,шутка ли.............
900 р. вместе с подшипниками и будет счастье в генераторе
Если ролики - то немного сложнее, но знаю как решить эту проблему за 200 р. (замена подшипника в ролике).
