yevgenz
yevgenz
Авто: Flyer Basic
27.03.2009 00:54
Хочу поделиться своими впечатлениями эксплуатации Флаера.
Машина у меня с апреля 2007г. Так как езжу очень мало, пробег всего 9200км.
Расход замерял таким образом: заливал бак под горло, сбрасывал нижний одометр на 0 и записывал показания, затем опять заливал под горло и записывал, высчитывал пропорцию, так делал целый год, средний расход по городу получился 6,5л/100км, по трассе около 6, лью 95 бензин.
Флаер оказался довольно вместителен, хотите верьте, хотите нет, недавно перевозил дверное полотно и короб. Дверь лежала на правом плече, но доехал потихоньку. ЖК телевизор 40 дюймов в коробке на раз вошел, сиденье заднее правда складывал. На рыбалку, на охоту нормально. Два раза сел на днище, один раз в сухом глубоком песке, другой в жидкой грязи, в первом случае вытолкали, в другом выкопали.
Из происшествий: сбил голубя на большой скорости- от переднего бампера откололся кусок фартука, выровнял ножом - типа выемка для буксировки получилась. Вьехал в стену задним бампером, он залез за заднее крыло, но только немного треснул на углу, вправил его не снимая, железо не повредилось, царапины на бампере закрасил серебристым лаком для ногтей (у жены стырил), почти не видно. Порвал 2 колпака о бордюры, снял их нафиг, расстрелял на стрельбище из ружья. Дырки в центре дисков заткнул покрашенными из баллончика серебрянкой крышками от кофе Якобс Голд. Так что оказывается некоторые запчасти на Флаер есть в каждом гастрономе. Как нибудь вывешу фоты, фиг поймешь, что колпачки не родные.
Поменял пружину акселератора, выгнул новую из пружины для ножного насоса, родная мне казалась сильно мягкой, правая нога уставала. Теперь на третьей скорости машина едет без напряжения ноги 40 км/ч, на 4скорости - 60км/ч, очень удобно. Еще поставил ремень для правой ноги, что б нога не упиралась в ручку переключения скоростей, без фото не объяснить, сфотаю когда смогу.
Иногда туговато включается 1 и задняя скорость.
Поначалу клинила дверь багажника, не открывалась ключом, после нескольких смазываний стало нормально.
Водительская дверь выступала, исправил легко, открутив петлю и подвинув ее внутрь на 3-4мм.
С момента покупки звенели тормозные колодки справа спереди, на шиномонтажке парень снял колесо, подогнул какое-то крепление и стало супер.
Еще, левый поворот выключался при малейшем движении руля в противоположную сторону, разобрал детальки на колонке, одна там не правильно китайцем вставлена была, вставил как надо - заработало!
У меня магнитола с кассетником стоит (базовый Флаер), зато разьем под МР3 есть, я к нему МР3 подключил, он играет, но звук моно выдает. Снял магнитолу (снимал часа 3, не позавидуешь магнитофонным ворам), отдал приятелю, который за полчаса перепаял на стерео, теперь я модный, слушаю МР3 стерео в БИД Флаере, колонки в дверях говно, но если слушать музыку а не звук, то нормально.
В прошлом декабре сдох аккумулятор, я правда, чайник, его полтора года ни разу не подзаряжал. Аккумулятора в Полтаве не нашел, везли из Харькова, за 420грн.(50баксов), настоящий, китайский.
Две недели назад спидометр начал глючить, при включении массы прыгал на 140-170км/ч, зависал там, во время езды вообще зашкаливал, короче гайка ему, на сервисе сказали что датчик скорости в норме, а спидометру кранты. Там какая-то микросхема сгорела. Я его потом разобрал, колесики помазал ВДшкой, он еще поработал нормально неделю, а потом опять то же самое.
Кто знает, сколько стоит приборка на Флаер?
Вообщем, последняя проблема не решена. Иногда думаю, что лучше бы купил "Таврию". С запчастями на Флаер гимор. Единственное, что купил без проблем - это чехлы на сиденья, подошли с первого раза, наверное от Таврии.
Хотел купить запасные диски (от Матиза ), шоб зимнюю резину самому менять, оказалось по 100баксов стоят, мож меня развести хотели.
На моем сервисе вообще ничего не добьешься, бьешься как о стенку. Ни дисков, ни спидометра.
Если бы на Флаер были запчасти на базаре - считаю машинка в самый раз для моих целей.
Мож кто есть с Украины, подскажите где запчасти брать?
Китайцам писал письма на BYD, отмораживаются, пишут, мол, обращайтесь к вашему локальному диллеру.
Между прочим на сайте ихнем вижу что вроде Флаер уже перестали выпускать.
yevgenz
fraer
мвв
Авто: ОКА
fraer
fraer
Авто: Flyer
17.04.2009 10:37
Всё, продал. Хорошая машинка, впринципе за три года с ней случилось только одна неприятность, заправился на другой заправке и пришлось чистить весь инжектор, потому как глохла.
Вот и всё. Такие мелочи как пластиковые ручки, глюк датчика температуры (один раз), кипевший временами аккумулятор (ни разу не менял, кстати после того как релехи с предохранителями подёргал и получше вставил, перезаряд - пропал!), редкое плохое включение первой передачи. Это всё. Жидкости как залил при покупке так и не доливал не разу. Шины каждое лето на шиномантажке подкачивал раз, после зимы, на движке ниединого подтёка, нигде. Это всё. Приятно было наблюдать в гаражах как ВАЗоводы постоянно что-то ковыряют в своих тачках (у нас там практически весь модельный ряд). Единственное что меня задерживало в гараже - это мойка фраера =). Вот такой вот отзыв. Видимо мне повезло со сборкой, удачная машинка попалась. Всем удачки.
PS Зимой не эксплуатировал, только гаражное хранение.
maksjamba
yevgenz
yevgenz
Авто: Flyer Basic
19.04.2009 20:06
Вчера Бидфлаером перевезли товарищу стремянку, длинна 2,45м, вошла на раз. Горжусь вместительностью Бидфлаера (если произносить слитно - звучит гордо). Но тоже думаю продавать, надо джип покупать, что б в лесу проще проехать можно было б. Жаль будет, первая машина, прикипел. Сегодня нас такси семерка развозила с вылазки, правда на метане он, на Панянку в Полтаве он почему то на 1 скорости ехал, я обычно на 3 заезжаю. Не в обиду Жигулям, но если б был нормальный сервис на Бидфлаер, я б на нем ездил пока на свалку не пришло б время сдавать.
Cupota
maksjamba
maksjamba
Авто: Flyer Basis
19.06.2009 19:29
2 Cupota
Блин, вот здесь я с тобой (Вами) абсолютно согласен, да так, что аж зло разбирает: ну почему в нашей стране всё через ж..у делается?
Ведь "Флаер", как показывает практика (в том числе, и моя личная тоже), действительно машинка неплохая и довольно надёжная (со скидкой, конечно, на свой класс и цену). Да только вот торгаши эти долбаные (дилеры которые, особый в кавычках "респект" "Ирито") ни хрена о запчастях и доступном сервисе не позаботились! Лишь бы збагрить авто, получается, а там хоть трава не расти!
А ведь могло всё здорово получиться, и "Флаер" бы без труда занял нишу "Оки" (тем более, что последнюю выпускать перестали). Только у нас страна обломов и античудес. Видно, не судьба.
негр
Cupota
boss555
fraer
Евгений75
Евгений75
Авто: Flyer
14.07.2009 08:05
Согласен со всеми сервис и в правду жуть.
Лучший сервис сам!!!
Да и запчасти подорожали в 3 раза.
Упорно ищем аналоги!!!
Своей машиной доволен.
Краш тсты пройдены доверие вызывает.
Есть некоторые косяки (Как перестанет считать километраж, ребят вы попали на перебор коробки, накрылась пара привода , датчики лечатся заменой с мотором проблемм нет/пока/)
Расход в городе около 6 на 100 на трассе 4,5
Ну как говорится ни гвоздя ни жезла, удачи на дорогах!!!
maksjamba
maksjamba
Авто: Flyer Basis
25.07.2009 21:46
boss 555
Ну ни фига! Снимаю шляпу!
Я думал, что на Флаере народ на такие расстояния не ездит!
Я лично недавно сам с юга вернулся (из-под Новороссийска), но на Флаере ехать не решился (хотя и думал над этим вариантом). В итоге, ездил на машине жены (и с ней же ) -- "Шевроле Авео". "Авео", скажу я вам, в управлении и поведении на дороге -- выше всяких похвал, отвечаю! Очень понравилось.
Кстати, интересный нюанс: после "Шевроле" тормоза на Флаере показались какими-то нечёткими, размазанными, что ли. А раньше как-то не обращал внимания, вроде как так и должно быть. В общем, всё познаётся в сравнении .
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
fraer
Насчёт скорости, абсолютно согласен. Стараюсь больше 100 км/ч не ездить по указанным выше причинам. Но в основном -- как раз 80-90 км/ч. И другим так же советую.
Хотя однажды меня поймали менты за превышение скорости в населённом пункте (опаздывал на работу). Их средства видеофиксации показали скорость в 125 км/ч, в результате чего я чуть не лишился прав . А как же заявленная китаёзами максималка в 118 км/ч ?!?! В общем, "весёлая" была история. Отныне я стал осторожнее .
негр
Cupota
