Глюк при выключенном зажигании.
На страницу 1 2 3  След.
Midi
Авто: Chery Tiggo 2.4l
Midi
Ссылка на сообщение 20.03.2009 15:21
Искала на форуме ничего найти не получилось Plachu извините если уже обсуждалось.
Глюк такой: при выключении зажигания не отключаются эл. приборы (ближний свет, обогрев зад.стекла, печка и тд.). Появилось само собой как то незаметно.
Кто знает как с этим бороться откликнитесь плз Smile
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 20.03.2009 15:27
Возможно глючит замок зажигания.
Tezka
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Tezka
Ссылка на сообщение 20.03.2009 15:28
Похоже подполил ты себе блок предохранителей Sad
SunSatana
Авто: Toyota Celica (белоснежный овощ)
SunSatana
Ссылка на сообщение 20.03.2009 18:39
ребята, не пугайте человека, так сильно Very Happy Это может коротить провод питания на магнитолу, или провода от замка зажигания Very Happy
Midi
Midi
Ссылка на сообщение 21.03.2009 20:13
да вроде магнитола уже давно стоит ... ещё один прикол появился ) временами начинает сама сигналить )))гудит страшно, но если включить габариты - успокаивается.
JOCER
JOCER
Ссылка на сообщение 22.03.2009 10:57
Надо вскрывать рулевой кожух и смотреть. Скорей всего у тебя там замыкает.
Midi
Midi
Ссылка на сообщение 13.04.2009 23:13
все симптомы пропали сами собой и до вчерашнего дня все было хорошо, но появились новые Sad
1.Если включить габариты на не заведенной машине то включается "гудок". При повороте ключа пропадает.
2. Если повернуть ключ не включив габариты - "гудит".
Облазила сегодня всю документацию,но так и не смогла найти где находится реле сигнала. Если кто знает ткните плз. пальцем )
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 14.04.2009 00:45
Проверь лучше замок зажигания ... Yes
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 14.04.2009 16:30
Как по мне , то лучше надо изучить блок предохранителей .И не спереди , где преды стоят, а снять разъёмы и сзади посмотреть .
Midi
Midi
Ссылка на сообщение 02.05.2009 02:50
Спасибо ) там и была проблема, правда очень странная.
Сняв один из разъемов было замечено что из него что то течет.
Внутри коробки эта жидкость уже начала кушать дорожки и клеммы разъема, но еще ничего страшного произойти не успело. Помогла прочистка платы. Блок предохранителей сделан очень неудобно, 2 платы соединены маленькими гвоздиками-проводниками на расстоянии 5 мм. На разборку и сборку этого чуда техники ушло около 3 часов работы паяльником, руками, плоскогубцами, пинцетом и ещё куче всякой мелочи, никому такое не посоветую.
Про жидкость. Люди говорили что встречали на старых машинах как под изоляцией проводов текут автомобильные жидкости. Никто про такое не слышал и как с этим бороться ?
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 02.05.2009 10:08
Midi, посмотри рисунок , на каком разъеме собирается вода, раньше по этой же причине было прогорание контактов на разъеме "С".Если и у тебя так было - это уже закономерность , надо искать путь протекания воды , так как чисткой БП не обойдется , вода его доконает.
Добавлено спустя 10 минут 46 секунд:
Еще твоя причина описана тут: http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=526329&highlight=#526329
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=16147&highlight=
ESm
Авто: Chery Amulet VI
ESm
Ссылка на сообщение 02.05.2009 11:27
Сталкивался с таким явлением (правда не на автомобиле, а на корабле) - при выходе из строя датчика давления топлива (разрыв мембраны, хотя датчик вроде был надёжный - Danffos) по кабелю, как по шлангу в блок управления накачало топлива... Вылечилось прежде всего заменой датчика, а после этого обработкой всех свободных концов жил кабеля силиконом (с предварительным обезжириванием). Правда насколько это эфективно проверить не удалось - новый датчик из строя больше не выходил... XeXe
Midi
Midi
Ссылка на сообщение 02.05.2009 14:26
на разъеме "С" как раз и подтекает. Спасибо, буду искать.
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 02.05.2009 16:19
Может ты часто моешся на мойке в двигательном отсеке керхером? Тогда могут налить воды в гофрозащиту проводки .Проанализируй ситуацию и опишись ,причину надо найти, а места попадания воды локализовать.
ESm
ESm
Ссылка на сообщение 02.05.2009 18:36
Можно сделать это гораздо быстрее: перекусить все стойки, тогда их остатки свободно выпаиваются из плат, а при сборке поставить новые из подходящего по сечению медного обмоточного провода...
Нужно проанализировать откуда (и что) попадает. По своему опыту скажу, что по кабелю будет сочиться только если жидкость под давлением (естественно с какого-нибудь датчика). А датчиков, работающих под давлением у нас не так уж и много... А на разъём С вообще заведено только два: датчик скорости и выключатель фонарей заднего хода. Есть ещё конечный выключатель стеклоочистителя (там перепад давления может образоваться из-за разности высоты установки конечника и блока предохранителей). Вот где-то здесь и надо искать...
