ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
26.09.2019 18:11
RusT1982 писал(а): |
Да! Менял сам и самодельной планкой.
Оно?! |
90% что да! сдвиг на 1-2 зуба, сам наступал на эти грабли.
RusT1982
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
RusT1982
26.09.2019 18:31
ГАРИ писал(а): |
1-2 зуба, сам наступал на эти грабли. |
Понял! Заказываю ориг планку и ориг болт и ПЕРЕделываю!
ГАРИ
ГАРИ
26.09.2019 18:35
Спасибо! |
Удачи! Отпишитесь потом по результату.
RusT1982
RusT1982
26.09.2019 18:48
ГАРИ писал(а): |
Отпишитесь потом по результату. |
Просто так туда не сунусь! Поменяю за одно помпу.
Короче ещё тыр 10...
26.09.2019 22:26
RusT1982
Помпа не 20тыр.
Планка и болт 5 копеек стоят у токаря сделать.
И помпа тыс 5
Какие 10? А если сам.. То ваще все бесплатно.
RusT1982
RusT1982
28.09.2019 17:16
Помпа оригинальная от проверенного поставщика будет стоит не менее 5500.
Болт и планку самому не рекомендую делать, погрешнасть большая!
Sane
RusT1982
RusT1982
28.09.2019 17:34
Sane писал(а): |
Смотря откуда руки растут |
Когда валы зафиксированны, выпускной открывает несколько клапанов и в этот момент вал пытается "убежать". Так что планка только оригинальная, самодельщина не проканает.
Болт мне даже токарь отказался делать, попытка сделать самому дала не малую погрешность при фиксации коленвала.
Нет, на "тяп ляп" конечно пойдёт! Но я не сторонник рукожопства)))
Sane
VladT11
RusT1982
RusT1982
14.11.2019 23:28
ГАРИ писал(а): |
Спасибо! |
Удачи! Отпишитесь потом по результату. |
Дело было в бензонасосе! Установщики вебасты накосячили и я стал обладателем дрявого стаканчика бензонасоса)))
Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:
Ребята. После замены ГРМ двиг работает ровно но присутсвует эдакий "рокот" как будто сгорание в каждом цилиндре на хх более сильное. По салону чувствуется вибрация.
Но самое главное проехал 62 км за 4.5 часа в режиме такси и ушло 1/4 бака(~15 литров).
Ошибся всё таки на зуб или натяжка ушла?
На улице -30 и гараж не отапливаемый, незнаю когда полезу "фазы проверять".
Кстати посоветовали из уголка планку сделать т.к. он более стоек к деформации)))
ok-home
ok-home
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
15.11.2019 04:28
Но самое главное проехал 62 км за 4.5 часа в режиме такси и ушло 1/4 бака(~15 литров). |
Что такое режим такси ???
Грубо на прогревах 2 литра в час на холодной, Если ехать на холодной то и 20 литров на 100 нормальный расход.
Ну и как четверть бака замеряли, если по стрелке указателя........ разница между верхней половиной шкалы и нижней половиной шкалы почти 2 раза.
Я уже как то писал - по городу, зимой, после снегопада, по пробкам - автомобиль превращается в пароход и расход нужно измерять в литрах в час )))
RusT1982
RusT1982
15.11.2019 05:20
ok-home писал(а): |
Я уже как то писал - по городу, зимой, после снегопада, по пробкам - автомобиль превращается в пароход и расход нужно измерять в литрах в час ))) |
Режим такси это включил indriver и алга)))
Тачка была прогрета!
Да, работал от деления 1/2 бака до 1/4 бака и проехал ....выше написано.
-20 и дороги почищены!
484й и dp0
ok-home
ok-home
15.11.2019 05:54
1/2 бака до 1/4 бака |
Вот как раз здесь стрелка падает за 50 км ( с работы на работу 25 трасса 25 город ), ну за сотню.
конкретно на 484 dp0 там прямо заколдованный кусок шкалы ))
а вообще, вот в этом режиме ( 25/25 ), правда уже на тройке. на улице 0 - расход 9.5 на улице -15 расход 10.5 - на одной заправке, в течении недели.
