Холостые обороты
На страницу   След. 14
Федяй
Авто: Great Wall Wingle Lux
Федяй
Ссылка на сообщение 19.03.2009 16:07
Привет.Появилась такая проблема,стали плавать обороты.Происходит это так обычно машина работает на 750 об./мин.,но периодически обороты поднимаются до 1000 и так и держутся,даже несмотря на то,что можно какое то время проехать остановиться.А обороты не падают.Раньше такой проблемы не было.Кто либо сталкивался? Pomogite
FreeWind
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8td
FreeWind
Ссылка на сообщение 19.03.2009 16:49
У меня так же ведет себя во время прогрева, когда утром заводишь. Когда прогрелся, такого не наблюдал.
Airat
Airat
Ссылка на сообщение 19.03.2009 17:19
У меня аналогично!
Федяй
Федяй
Ссылка на сообщение 19.03.2009 18:08
Да с утра во время прогрева это понятно,но тут происходит в течении дня.Можно ехать в течении продолжительного времени,остановиться на светофоре,обороты сначала нормальные 750,а потом поднимаются до 1000 и не опускаются. PomogiteВ сервис уж больно не хочется ехать,стараюсь обьезжать стороной данное заведение.
l33t
l33t
Ссылка на сообщение 19.03.2009 18:24
блин а у меня при прогреве не подымает обороты =\ максимум на 50 подкинет, как при включении кондишена.
ПЕПЕЛАЦ
Авто: Great Wall Wingle люкс
ПЕПЕЛАЦ
Ссылка на сообщение 19.03.2009 19:18
У меня клемма на генераторе лопнула. Ну и то контачила, то нет - соответственно обороты плавали. Отвалится-1000, замкнет-800.
Федяй
Федяй
Ссылка на сообщение 19.03.2009 19:22
Завтра посмотрю при дневном свете.Визуально можно определить?
ПЕПЕЛАЦ
ПЕПЕЛАЦ
Ссылка на сообщение 20.03.2009 05:31
За провод подергайте.
Дима4321
Дима4321
Ссылка на сообщение 20.03.2009 12:04
Может стоит топливный фильтр поменять?
Airat
Airat
Ссылка на сообщение 20.03.2009 16:52
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=4121&postdays=0&postorder=as ...
Федяй
Федяй
Ссылка на сообщение 22.03.2009 19:35
Фильтр топливный менял как пару тысяч назад,так что отпадает.Провода на генераторе в порядке. Sad
Федяй
Федяй
Ссылка на сообщение 02.04.2009 22:02
Видимо наконец то ясна причина данной проблемы.Вскоре после появления плавающих оборотов накрылся генератор,что интересно после того как гена был отремонтирован и установлен обратно.Данная проблема сразу же исчезла. Normalno
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 18.12.2011 17:18
суть проблемы: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=35466&start=45
похоже накрылся регулятор холостого хода, но точной уверенности в этом нет. Что надо: встретиться с владельцем бензинового Вингла, переставить на машинах РХХ местами ( дело 5 минут ) и понаблюдать как они будут себя вести на обеих машинах. если с нормальным у меня все будет хорошо, а на вашей машине обороты будут плавать, значит я точно попал на РХХ. Просто есть небольшая вероятность что проблема не в нем, а в проводке или другом датчике, и покупать ненужный мне РХХ за 2 с лишним тысячи не очень хочется.
Готов завтра вечером часиков после 10 подъехать к откликнувшемуся соклубню ( если это будет в ЗАО или прилегающих районах будет вообще шикарно ) и на месте провести эксперимент.
отписаться можно здесь или в личку. После решения проблемы если общество поддержит, то темку оставим для подобных ситуаций, если не поддержит- удалю.
Анархист
Авто: Great Wall Wingle 5
Анархист
Ссылка на сообщение 18.12.2011 17:28
reekardo
Да хоть сегодня подъезжай Yes , только я в ВАО Izvini , Измайлово... Так что если вариантов не будет - увидимся Friend
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 18.12.2011 17:31
Анархист
спасибо, но сегодня я уже не смогу. "Принял на грудь" мал-мала Izvini . Только если завтра, если никто поближе не отзовется Friend
