Пробовал сегодня подключать к ноутбуку через USB, девайсы друг друга не видят, ActiveSync использовал.
Блютузом с ноутбука тоже не смог на мафон попасть, только хэндсфри и стереонаушники синхронизируются.
Эта связка мне была необходима для инсталяции некоторых хороших программ типа WMP, NET2.0 билиотеки для Чэкенджина и русификатора CE5.0, эти программы запускаются на XP, распаковвываются и через ActiveSync пересылаются на КПК.
ну и вот это окошко для меня по прежнему осталось загадкой:
хачу что б у меня были в майфуне карты подробные СПБ+область, Москва+область, Ростов+область, краснодарский край. если можно конечно
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
может попробовать попросить китайских друзей перевести че там написано?
для того чтобы комп увидел девайс нужен драйвер девайса ...это 100% без него не увидит ....да в принципе особого понта и нет от компа ......можно все переносить через SDкарту почитай тут ....примерно так же и с твоей придется поступать ...
Для установки программ на МН без участия Большого Брата нужно использовать установочные файлы с расширением .cab
Даже если установка происходит с компа, сначала на устройство распаковывается .cab , затем происходит установка.
Задача - извлечь из установочного файла для компа .cab и скопировать его на флэшку.
Как и для КПК: способ\порт соединения с ПК
"галочка" - всегда соединять с этим компьютером
Далее выбор - USB и варианты под кнопкой "CHANGE"
ну ноут то вообще не реагирует на новый девайс, может usb разьем для этого не предназначен..
а про cab файлы буду думать они в winxp/temp по идее распаковвываются.
там скорости дальше от 19200 до 115200 и просто usb, все варианты испробовал.
Почитал инструкцию Kruzhnoffа. Ясность появилась. А зачем вам вообще соединять МН с ноутом? black ohr прав, смысла нет, в него всё равно ничего не установишь - это не PDA a PNA - коробочка. Всё ПО - на карточку.
Попробуйте вот эту оболочку
, учитывая (по инструкции Kruzhnoffа) что карта памяти, вероятно, называется Storage Card - пути привести в соответствие. И по программам очень хорошая шапка на форуме здесь:
там, кроме специфических вещей, типа прошивок, всё для многого оборудования пригодится. Тем более, что особенность этих Эксплеев в том, что там система с самовосстановлением - после ресета системные папки все изменения сбрасывают.
Попробуйте поставить оболочку - если встанет, то ИМХО всё должно работать.
...вы иногда с огорчением обнаруживаете,
что мысль, которая казалась вам очень дельной, пока она была у
вас в голове, оказывается совсем не такой, когда она выходит
наружу и на нее смотрят другие. /Винни Пух/
так и есть, все настройки сохраняемые программами(и человеком) в реестре а так же файлы которые должны находиться в системных папках(тот же bluesoleil блютуз или русский язык) удаляются при презагрузке.
защита от чайников.
а насчет подмены стартового файла для запуска своей оболочки это все знают много лет.
щас главные вопросы: как настроить русский язык в винде, блютуз, интернет, подключить бортовой комп CheckEngine.
и самое сложное, как изменить скин апаратной части плейера с заливкой кодеков и русской кодировки.
щас другие вопросы: как настроить русский язык в винде, блютуз, интернет, подключить бортовой комп.
А именно так и настроить - подменой стартового файла. Поставив оболочку и имея хоть эскимосский язык в родном меню, нужно просто знать на какой значок нажать - в той, что я приводил это "навигация" по умолчанию, и Вы имеете всплывающее второе ещё более функциональное меню на русском языке. А там (кстати Тотал-командир уже есть) - и кодеки и скины и что угодно можно хоть самому рисовать, и любую программу ставить. И все изменения и настройки прописать на флешку, и уже ничего никуда не сбросится и при перезагрузке.
Ну вот, хоть теперь понятно куда двигаться дальше. Другого пути уже нет.
