Ну чего все накинулись? Кальянщик не побоялся, выложил промежуточный вариант. Поделиться технической мыслью. А вы гнобить сразу. Я тоже хотел такую штуку. Потому как из-за газа колесо "съедало" пол-багажника...
Щас конструкция будет испытана, опробована. И если все правильно, "это безобразие" надо отдать опытному трубогибу+сварщику. Вот тогда и начнутся вопросы " а дай мне размеры", или "а где делал?"
У меня ещё и запаска есть!!?
Кальянщик
а если как на тиго и подобных на дверь задка поставить и доп аммы чтобы дверь поднятая держалась? может проще? а так идея хороша для "газовщиков" ,но ещё делать и делать!
Пришел бампер от Китайца, причем без боковых ушей под веткорезы.
Поставил, неохота было ставить площадку под лебетку, большая , внушает.
Снял много лишних усилителей с передка.
Ставится элементарно, ставил один.
Чем интересно-бампер универсальный место площадки под лебедку стоит заглушка, типа как валить лес.
Народ в центре перестал лезть под колеса, наконец то!
Противотуманки-необходимо переделать штекера под большую папу маму. Или как я сделать переходник.
А доп габариты и поворотники вообще не очем их и не видно, так что подключать не стал.
Размышляю по противотуманкам, валяются пара танковых фар, как то так наверное будет смотреться,
вообщем в процессе.
Тоже . Да вроде все понятно как сделать. Фиксируется, вроде штырем.
Только мне не понятно, как у него парктроник работает. Два центральных датчика, напрочь закрыты этой конструкцией.
вообщем в процессе.
А как он крепиться! И какие там усилители сколько (мм)??
Я В В России реальный запрещающий знак только один
- большой бетонный блок посреди дороги. Все остальные предупреждающие
Крепится на раму, на боковые болты. по два с каждой стороны в штатные места, крепить снизу.
фоток жалко не снял креплений, внутри бампер напоминает большое корыто.
Легче чем предполагал.
