Помпа BYD F 3
На страницу 1 2  След.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 17.10.2009 23:13
Народ, подскажите какая помпа стоит на наших БАЙДАХ? Какая родная (ну номер там или еще что то, подозреваю от Мицубиси но какая?) и есть ли аналог? Чё то по форуму не нашел.и если есть возможность то каков диапазон цен? Причина вот в чём (может кому пригодится) короче когда менял ремни генератора и ГУРа парни сказали, что помпа люфтит немного. Потом проверял помпу у другого чела - послушав её сказал люфтик есть, но подшипник не гудит. Т.е. поломка грядет не скоро - но всё же лучше взять заранее. А может люфтик этот производитель спецом сделал? Crazy
rusius
Авто: BYD F3 GLX-I
rusius
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 23.10.2009 19:10
Привет Всем подскажите если гудит подшипник помпы гул слышно из салона? или только когда капот откроиш?просто у меня каждое утро гудит что то за торпедой в районе руля но когда прогреется хорошо примерно через пол часа гул почти пропадает и на сервисе его не слышат что делать не пойму! Pomogite
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 24.10.2009 09:08
из салона можешь гул и не услышать- но если помпа то она там где ремень генератора, а у руля не знаю что может гудеть. возможно с ГУР проблема, посмотри уровень масла или само масло может менять пора. и еще - если летит помпа, уровень антифриза падает - он вытекать начнет, увидишь. А на сервисе помпу должны слушать с помощье дефектоскопа - как у врачей штука такая в уши, только с длинным наконечником Very Happy, а не просто стоять рядом с копотом Crazy
Vik 073
Vik 073
Ссылка на сообщение 09.10.2010 18:28
Pomogite Кто менял помпу сам? Подскажите насколько это сложно? И какая последовательность? Может пару советов... Pomogite
MIGUEL
Авто: BYD F3-R Fashio
MIGUEL
Ссылка на сообщение 09.10.2010 23:29
Потекла?
Vik 073
Vik 073
Ссылка на сообщение 09.10.2010 23:55
MIGUEL
Нее. Зашумела! Sad Заехал к знакомым в сервис, послушали , сказали помпа. Я уже заказал её. А вот менять хочу сам попробовать.
Всё ещё жду советов! Yes
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 10.10.2010 13:59
Vik 073 писал(а):
MIGUEL
У меня тоже зашумела Sad и тоже весной сам задумал поменять если не потечет к тому времени. Так что тоже жду кто самостоятельно делал сие нехитрое дело.
вот тут http://autorambler.ru/bz/remont/LANCER_eng_33/?brand=153&model=80&modif= ... все в фотографиях но на снятом двигле.
На установленном конечно будет сложнее, но дешевле Smile
Vik 073
Vik 073
Ссылка на сообщение 10.10.2010 16:34
Ice-saT
Почитал я, думаю придется к ребятам в сервис гнать. Очкую я чего то такое сам делать! Sad
Если не забуду, постораюсь пофоткать когда они делать будут... Yes
Костяныч
Авто: BYD F3
Костяныч
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 10.10.2010 20:05
Vik 073 писал(а):
Ice-saT
Не очкуйте ребята,я сам менял 2 недели назад без всяких условий,заодним и ролик поменял с ремнем ГРМ.
Vik 073
Vik 073
Ссылка на сообщение 10.10.2010 22:45
А стоило менять? В каком они состоянии были?
Я имею ввиду ремень ГРМ и ролик. Сколько у тебя пробег?
И вообще я читал что ролика нет на нашел двигателе.
Костяныч
Авто: BYD F3
Костяныч
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 12.10.2010 19:28
И во
Пробег точно не скажу так как не новую брал, похоже из под тачки,а так там 64000 тыщи,ролик был не в идеале шумел и подклинивал песочек туда попадает,а ремень нормаль без трещин,решил заодно поменять все, к зиме Ролик и ремень обошелся 1500 помпа 1100
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 13.10.2010 21:59
И во
Вопрос - какую помпу ставил?? напиши номерок - уж больно цена хороша!!!
Костяныч
Авто: BYD F3
Костяныч
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 14.10.2010 11:05
Сергей К. писал(а):
И во
Дольц H 218
Vik 073
Vik 073
Ссылка на сообщение 24.10.2010 14:57
Вообщем так:
поставил помпу GMB148-1540 - 1550р.
заодно поменял ремень ГРМ Bosch 1 987 949 536 - 674р.
с роликом Mitsubishi MD 356509 - 1420р.
Ну и работа с заменой масла всё вместе - 3000р.
Smile
Ролик был ещё живой, ремень тоже (прошли бы ещё 10000км - точно!), ы вот помпе кирдык!
Теперь так тихо двигло работает!!! Yahoo
вован 133
Авто: BYD F3-R
вован 133
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 06.10.2011 16:52
Мужики, подскажите, хочу сменить помпу- потекла. Какие есть аналоги? Может кто менял, подскажите серийный номер. по возможности опишите как её заменить и что для этого нужно.
