Неделю назад купили Lifan
Ответить    Все форумы » Lifan
Юстина
Авто: Lifan Breez 1,3
Юстина
Ссылка на сообщение 28.01.2009 19:30
Привет, всем. Я с мужем неделю назад купили Lifan 1,3 особых проблем нет, прошли уже 700 км. За рулем в основном я. Меня беспокоит всего две вещи:
1) Во время движения со стороны водителя создается ощущение, что приоткрыто окно, все проверяли стеклоподъемники закрываются хорошо, но все равно шум.
2) Со стороны водителя передней панели иногда появляется треск. Треск похож на звук, который появляется при замыкании проводов. Треск появлется чаще, когда стрелка приближается к 100 км.
Может быть кто-нибудь уже слышал о данных проблемах? Подскажите, пожалуйста.
Bersergius
Авто: Vortex Tingo АТ3
Bersergius
Ссылка на сообщение 28.01.2009 20:47
1. Я думаю не плотно прилегает дверь, подрегулируйте скобу в проеме двери для более плотного прилегания.
2. Возможно треск/скрип панели от холода, конечно все таки нужно точно знать где именно. А так советую купить силиконовую смазку и натереть пластиковые панели, помогает...
Хобблин
Авто: Lifan Breez
Хобблин
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 29.01.2009 01:16
Юстина, поздравляю!
Это так называемый "сверчок". Скрипит что-то под панелью или в самой панели. У меня тоже самое плюс этот же звук при вращении руля.
Попробуйте в момент, когда есть этот звук, понажимать на разные части передней панели, на приборы и т.п. Если звук исчезнет при нажатии, будет ясно откуда он идет.
AlexSon
Авто: продал лифан 1.3
AlexSon
Ссылка на сообщение 29.01.2009 17:34
Как будто искрит? Знакомо. Я даж испугался в первый раз, хотел за огнетушителем лезть.
максюта
Авто: Lifan Breez
максюта
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 29.01.2009 21:11
то что шум это плохая шумоизоляция, я сам рабирал и проклеивал все двери, помогло, у меня тоже что-то дребежит на скорости ровно 100 небольше не меньше, так ездию уже пол года. будет теплее полезу под нее буду смотреть.
Юстина
Юстина
Ссылка на сообщение 01.02.2009 15:51
[quote="AlexSon"]
Ага, я тоже подумала об огнетушителе Smile
