Не заводится Ховер!
На страницу   След. 89
staroy
staroy
Ссылка на сообщение 05.01.2009 22:10
Приобрели мы его в октябре 2007-го, пробег на данный момент 10000 км. По гарантии не обслуживаемся. После 3000 км пробега на холодную(летом) стал плохо заводиться. Приходится долго крутить стартером,такое ощущение, что схватывает одним цилиндром. После запуска загорается лампочка "проверь двигатель"и через 15 секунд работы гаснет. На горячую запускается нормально, но иногда при запуске как бы натыкается, так что даже стартер не осиливает прокрутить( как будто раннее зажигание),после чего сразу запускается! Меняли датчик температуры, проверяли давление в рампе, перепробовали множество разных свечей- результатов не дало. А вчера был мороз( -10) ,и вообще не завёлся. В ходе беглого осмотра обнаружилось полное отсутствие искры на свечах. После 3 часов поливания двигателя горячей водой(других возможностей согрева не было) неожиданно завёлся.
Помогите советом, если можете. Будем оч. признательны!
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 05.01.2009 22:15
Если нет искры , (но только при условии 100% точного определения что нет искры) и надо копать в этом направлении, получается что искры то нет(не заводиться), то есть искра, значит где то плохой контакт, проверте разъем на ЭБУ (может какой то контакт вылез) или контакт на катушке, но лудше компм сделать диагностику ИМХО
staroy
staroy
Ссылка на сообщение 05.01.2009 22:21
За 3 часа поиска искры передёргали и проверили все разъёмы за исключением датчика положения коленвала, на который больше всего и грешу.. просто найти его не смог. ЭБУ снимали и отогревали.
staroy
staroy
Ссылка на сообщение 05.01.2009 22:27
В мастерскую обращались( в Зенит), сказали, что заводится нормально( был горячий) и пока "чек" не горит, комп-диагностика ничего не выявит.
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 05.01.2009 23:30
Берите видео в дорогу! Всё сымать на плёнку, и как чек горит, и как не заводится. Затем предъяву продавцу - пущай ищет.
gelloy
gelloy
Ссылка на сообщение 05.01.2009 23:43
Вы все только хохмить можите а помочь так сразу все в кусты у меня тоже не заводится 3 дня назат завел выехал из гаража пока закрывал варота заглох и все (умер ховер) (пробег 5000 км куплин с нуля в 2008 г). Проверили нет искры перепробовали все провода и раземы не какого эфекта.
Не можим найти датчик положения коленчатого вала говорят он находится в раенне ремня ГРМ но где точно подскажите и может ли из за него не быть искры. Снимали разем с катушки зажигания меряли на нем напряжения его там нет. Схема ту что дали в сервесном центре не подходит и на сайте тоже нет подходящей. У меня модель (4G64S4M) но схема которая на сайте неподходит.
Подскажите кто сталкивался с такой напастью.
В серхесный центер и на диагностику прошу не посылать нет возможности снега поколено посоветуйте дельное предложения.
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 06.01.2009 00:07
В районе ремня ГРМ, обычно датчик распредвала находится...
На дизеле, датчик колена в "колоколе" сцепухи, зубья на маховике.
LANCER
Авто: Great Wall Hover Luxury
LANCER
Ссылка на сообщение 06.01.2009 00:11
снега поколено
Эт где у тебя снега по колено?В харькове???ню-ню
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
Ссылка на сообщение 06.01.2009 00:25
Начитался тут всего, пошёл проверил, и вправду не заводицца, снегу-то по колено, разгрёб чуток, начал схватывать, но не до конца, видать датчик коленвала соскочил куда-то, ну думаю, ладно, поищу искру... по заднему колесу ударил пару раз, вот она где..прячется. Нашёл ведро в багажнике, залил её обратно, не тут-то было, ушла, хз Izvini снегу-то по колено. Ладно, пойду в палату обратно, шестая она у меня.
8-ми клапанный
Авто: Outlander XL,Hover
8-ми клапанный
Ссылка на сообщение 06.01.2009 00:37
я же говорю свечки в фарах тухнут,а мне не верят Crazy XeXe
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 06.01.2009 01:05
А чего вы мужики смеётесь? Я ща тже полез искру проверять! Дык вот, тоже нету!!! Nea Ну ЁПРСТ! Я дальше глядь, а у меня и катушки даже нету! И проводов, и свечек! ЁКЛМН !!! И как жить дальше? Правда, тьфу-тьфу-тьфу, но заводится с пол тыка! От так вот!
Мамой клянусь! Normalno
8-ми клапанный
8-ми клапанный
Ссылка на сообщение 06.01.2009 01:06
ASN
эт дед мороз тебе насолил Yes
Senatorman
Авто: Great Wall Safe
Senatorman
Ссылка на сообщение 06.01.2009 01:15
Пора отдельную ветку "Юмор" создавать Very Happy
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 06.01.2009 01:17
Как же теперь твой "трахтор" без проводов и катушки будет....?
Crazy Теперь ночь постоит и утром точно не заведётся. Yes Ну а если снег пойдёт....... XeXe Very Happy Very Happy
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 06.01.2009 17:26
Похоже у меня то же самое, всё просто - накрылись провода. Попробуйте запустить двигатель в темноте и посмотреть на провода... светятся как катушка тесла...(мои сейчас так). Придётся менять.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=426422#426422
