Обломился верхний патрубок радиатора, ремонт возможен ?
На страницу Пред.  1 2 3
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 08.08.2010 15:55
Серёга 86
Авто: Chery M11
Серёга 86
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 08.08.2010 17:57
Спасибо всем! Вставил вставку с резьбой меньшим диаметром, и обмазал "эпоксидкой" посмотрим что получится... Stydno
Baks
Авто: Lifan X60 LX
Baks
Авто: Lifan X60 LX
Ссылка на сообщение 12.08.2010 21:36
Зимой такая же история....вылечил вкуртил трубку с резьбой и замазал холодной сваркой....до сих пор никаких проьлем...удачи
MrBigDev
Авто: Chery Amulet A15
MrBigDev
Ссылка на сообщение 02.02.2012 15:20
Сегодня снимал аккумулятор и сломал трубку на радиаторе,на улице очень холодно и шланг одубел. Что нибудь можно с этим сделать ? или нужно радиатор теперь менять ?
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 02.02.2012 15:30
Восстанавливал такой патрубок. Выточил новый патрубок из металла, нарезал мелкую резьбу и засадил на герметик.
flameroff
Авто: Chery Fora 2,0
flameroff
Ссылка на сообщение 02.02.2012 15:38
MrBigDev
это ремонтируется, на форуме есть тема "ремонт радиатора", а вот сломал бы ты большой патрубок как это сделал я, то пришлось бы только менять Yes
MrBigDev
MrBigDev
Ссылка на сообщение 02.02.2012 16:21
спасибо ! Успокоили ) завтра буду пробовать...
чет не нашел я темы "ремонт радиатора" (
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 03.02.2012 05:30
Как раз и перенес в эту темку, почитай.
Евгений362
Авто: Chery Amulet А3
Евгений362
Ссылка на сообщение 18.02.2012 14:25
я типа такого делал, естественно на поксипол сажал
soty20
Авто: Chery Tiggo 1,8
soty20
Ссылка на сообщение 29.03.2020 17:20
Делал что-то подобное по этой инструкции https://storedigital.ru/2020/03/14/oblomilsya-patrubok-na-radiatore-chto-mozhno-sdelat/ для чери тигго калининградского 1,8. Оставлял как временный вариант (под давлением начинало всё-таки выдавливать потихоньку, попадало на радиатор и шел пар из под капота при рабочей температуре двигателя). Потом чудесным образом прекратилось. Сейчас доливаю 100мл раз в месяц может быть.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 29.03.2020 22:27
в инете есть варианты с резиновым ниппелем от диска. а есть и с алюминиевой трубкой. только в поиске вбей по чери фора.
