андрей росляков
андрей росляков
23.01.2022 07:53
Ребят, а чё вы к приводу привязались? Человек пишет про бензосистему и сильный стук. Конечно мутно описано, ладно с бензодавлением понятно, думаю разберёшься, а вот про стук- непонятки, когда, где, периодичность меняется? И да, лучше в подходящую тему. Миша успокойся, выдохни и. ... общайся нормально, а сраться - к себе.
Толя Т
Авто: Great Wall Safe
Толя Т
26.01.2022 21:27
oo24aa писал(а): |
misha73
Ты тут того, не того, а то знаешь ведь бывает и того ... Толя Т тебе правильно ответил ... Есть у тебя ветка в ВК, от там и срись сколько душе угодно Великий Гуру китайского автопрома
Толя Т
Стучит как? На ходу, на холостых стоячей, при движении накатом? Мотор, ходовая? Может и коробка стучать по балке если подушка разбита ... Один темный лес ... Дай четко - когда и откуда стук, в каких режимах, характеристика стука и вибрации. |
Заработался я чуток...Стучит на холостых стучало...Характеристики стука ну просто очень сильная вибрация в районе двигателя,режим только холостые так как далее режим был только заглох и так с каждым пуском,рычаг коробки кстати тоже сильно тарабанил..Это нереально сильный стук даже если и пробиты подушки..Режимов по факту два было запуск заглох!Вибрация будто отбойник стучит по движку...Только когда перепаяли блок с тремя реле произошел запуск и пока еще не произошла остановка без моего ведома
Добавлено спустя 17 минут:
сергей deer писал(а): |
Толя Т
Давай про стуки с начала. И желательно без Т-9. Подробно. |
Про стуки подробнее чуть ниже..Режимов правда два всего было.Стук простой противный сильный его даже засечь было не трудно хоть и был три секунды это время между двумя режимами.Немного отдавало в руль и побольше в коробку и в седушке сидишь как в массажном кресле.Реле насоса кстати теплое было но его замена не помогла сгорел этот блок.Думал может провода перетерты где ручник у меня китайская сборка есть ли вдоль рамы или под сиденьями?Да это тупой вопрос а я и не говорю что я знаток эксперт.Плюс с насосом от шнивы какой же будет аппетит?А может ли датчик коленвала мозги епать или с умершим коленом не было бы даже запуска
max578
max578
Авто: Great Wall Deer G3
26.01.2022 21:48
Толя Т писал(а): |
oo24aa писал(а): |
misha73
Толя Т
Толя Т
Про стуки подробнее чуть ниже..Режимов правда два всего было.Стук простой противный сильный его даже засечь было не трудно хоть и был три секунды это время между двумя режимами.Немного отдавало в руль и побольше в коробку и в седушке сидишь как в массажном кресле.Реле насоса кстати теплое было но его замена не помогла сгорел этот блок.Думал может провода перетерты где ручник у меня китайская сборка есть ли вдоль рамы или под сиденьями?Да это тупой вопрос а я и не говорю что я знаток эксперт.Плюс с насосом от шнивы какой же будет аппетит?А может ли датчик коленвала мозги епать или с умершим коленом не было бы даже запуска |
проще видео записать и выложить, чем понять ваши объяснения. без обид. двс троит, или все горшки работают. банально компрессию померьте, даж на холодную, если там "0" уже показатель.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
если датчик КВ мозг делает, ДВС даже не чихнет.
Толя Т
Толя Т
26.01.2022 21:53
Плюсом новая проблемка упала стрелка уровня топлива и не поднимается даже с полным баком,кстати это после выезда с сервиса спустя время,покупать колбу стакан графин как называют как то нет желания пока что,ведь датчик прикреплен к колбе,датчик без колбы не найти,только если колбу другую смотреть примерно подходящую.Пока что просто держать пол бака и почаще по чуть чуть заправляться
max578
max578
26.01.2022 21:54
начни с простого: проверь компрессию и искру, для этого спецом быть не надо, любой дядяВася из гаража поможет.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Толя Т писал(а): |
Плюсом новая проблемка упала стрелка уровня топлива и не поднимается даже с полным баком,кстати это после выезда с сервиса спустя время,покупать колбу стакан графин как называют как то нет желания пока что,ведь датчик прикреплен к колбе,датчик без колбы не найти,только если колбу другую смотреть примерно подходящую.Пока что просто держать пол бака и почаще по чуть чуть заправляться |
этим ваще можно в последнюю очередь заняться. И это... не валите все проблемы в одну тему, тут свалка будет. есть разделы по темам.
Толя Т
Толя Т
26.01.2022 21:57
Макс про кв услышал,про видео запись понял и согласен впредь будут проблемки будут видео
max578
max578
26.01.2022 21:59
Поймите, ставить диагноз удаленно крайне сложно, а вы загадками и ребусами разговариваете.
Добавлено спустя 16 минут 9 секунд:
Толя Т писал(а): |
Макс про кв услышал,про видео запись понял и согласен впредь будут проблемки будут видео |
датчик коленвала(ДПКВ) либо работает, либо нет. И кстати может ключить на горячем моторе,пропадает искра. замена ГАЗ 402мотор работает отлично.
Толя Т
Толя Т
26.01.2022 22:16
Согласен согласен,впредь буду более подробен конкретен и внимателен
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
max578
андрей росляков
андрей росляков
27.01.2022 18:37
На китайце не трёт... Насчёт неисправности двигателя сомневаюсь... Ну не может он стучать в руль и сиденье... Быстрее глушитель об днище такой эффект даст.
oo24aa
oo24aa
27.01.2022 21:04
андрей росляков
Я бы вначале подушки все проверил судя по вибрации. При глушителе ещё и рычал бы, а здесь все указывает на переднюю часть машины - руль, сиденья, ручка КПП.
Толя Т А стук двигателя сильный или не особо? Звонкий, глухой, цокающий? Как двигатель себя ведёт - мелко подрагивает? Молотится? Мотор троит, двоит? Глохнет с ударом или плавно?
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:
шатун стучит |
Или колено?
андрей росляков
андрей росляков
29.01.2022 05:57
Какой-то фейк забросили.. У меня проблема, а какая не скажу, догадайтесь сами...
