Бортовьой компьютер Byd Flyer
На страницу Пред.  1 2
Ответить    Все форумы » Другие автомобили BYD
Mishelio
Авто: Chery indiS
Mishelio
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 12.12.2010 22:24
multitronics vg1031upl
протокол он сам автомат. определил. VAG было написано.
kolbasa220
Авто: Flyer люкс
kolbasa220
Авто: Flyer люкс
Ссылка на сообщение 12.12.2010 22:36
У нас стандарт эбу VAG, диагностический протокол VAG11.
Добавлено спустя 15 минут 36 секунд:
Идентификатор VAG Вашего автомобиля показывается прибором в течение 20 секунд только при ручной установке любого из протоколов "VAG" (Дисплей установок - Источники - Опр.Прот. Руч. - Проток. VAG_'номер').
При автоматическом режиме поиска протокола удачное определение происходит примерно на 50% автомобилей. Для всех остальных протокол подбирается вручную.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Порядок поиска протокола, соответствующего вашему автомобилю:
Выбрать режим автоматического определения протокола (Дисплей установок - Источники - Опр. Прот. AvtoVAG) и завести автомобиль.
Дождаться окончания процесса автоопределения. В случае успешного определения на дисплее БК будет выведен тип и номер протокола (VAG1...VAG12).
Не выключая двигателя следует перейти в дисплей пользователя и проверить корректность и полноту отображаемых данных.
При неудачном определении протокола следует выключить двигатель автомобиля и подождать, пока не выключится подсветка БК.
Выбрать вручную протокол VAG1 (VAG2, VAG3...VAG12) и завести двигатель. Повторить п.3...5 до момента, пока не будут правильно отображаться все параметры двигателя (дроссель, температура двигателя и тд)
Mishelio
Авто: Chery indiS
Mishelio
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 13.12.2010 09:54
Все, подключил, работает все отлично, все показывает.
Нужная в общем то штука.
kolbasa220 огромное спасибо за подсказки. Весь инет вчера перерыл ничего не нашел.
Кстати выдает ошибку 625, что это такое не могу найти.
kolbasa220
Авто: Flyer люкс
kolbasa220
Авто: Flyer люкс
Ссылка на сообщение 13.12.2010 21:38
У меня тоже иногда выскакивает ошибка 625 .Как пишут "СИГНАЛ СКОРОСТИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА" Я сбрасываю и не заморачиваюсь. Может кто знает? Поделитесь!
223588
Авто: Flyer полная
Авто: Flyer полная
Ссылка на сообщение 13.12.2010 21:48
датчик скорости.
http://www.multitronics.ru/kody_greatwall/
mr_proper
Авто: Flyer база
mr_proper
Авто: Flyer база
Ссылка на сообщение 21.03.2011 11:59
Где у флаера эбу спрятан?
mr_proper
Авто: Flyer база
mr_proper
Авто: Flyer база
Ссылка на сообщение 22.03.2011 12:03
Ау, где компутер спрятан , кто подскажет?
БИД
Авто: Flyer
БИД
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 22.03.2011 22:38
За торпедой под бордочком вроде...
mr_proper
Авто: Flyer база
mr_proper
Авто: Flyer база
Ссылка на сообщение 23.03.2011 09:39
Спс, гляну.
mr_proper
Авто: Flyer база
mr_proper
Авто: Flyer база
Ссылка на сообщение 29.03.2011 13:30
Помогите плиз , как сбросить стандартную прошивку с эбу и залить новую?
Задолбала проблема со спонтанным ростом ХХ, РХХ не причем ставил с другого флаера эффект тот же, после прогрева двиг может нисхера так поднять обороты и затем так и висит на 2000. Дпдз тоже не при делах . Клапан PCV работает без заеданий к нему претензий нет. С иных форумов нашел мыслю про реле кондиционера, снял реле , вроде как целый день катался никаких проблем , ну думаю все "победил" , ЙУХ вечером такая же херня. Sad Если машину заглушить при таких высоких оборотах то потом она фиг заведется, надо усердно крутить стартером секунд 10 до первых чихов, после чего надо подгазовывать , потому как норовит заглохнуть и работает неустойчиво (бенза в камерах навалом наверно).
Проблему эту описывал и ответа не получил, вот еще как вариант , тоже с других форумов, может глючить лямбда зонд , типо он там какие-то сигналы на эбу подаёт чтобы обороты повысить чтоб катализатор просрать. Pomogite
Но мне с учетом всех мытарств уже с большой степени уверенности грешится на эбу , потому как РХХ неадекватно работает при включении зажигания , то выдвигает шток то нет , проверено в ввывернутом состоянии, на разных РХХ!
Авто: Flyer полная
Авто: Flyer полная
Ссылка на сообщение 30.03.2011 19:44
Так снял датчик с одного,поставил на другой...И т.д.Сразу перекинь мозги. Может и с другого так-же.Проверь давление в топливной системе.,помогает.Может его там и нет.И темп.датчик посмотри.Я менял дпдз на Волговский,обороты перестали гулять,малый газ появился.А вообще,сдесь на форуме обсуждалось про мозги,сейчас не помню,но скажу только что -если можешь перепрошить мозги,значит и можешь найти ошибку двигателя...А вот моторист сказал,что обороты плавать могут и от подачи неучтенного воздуха во впускной коллектор(после датчика).
uzh48
Авто: BYD Flyer база
uzh48
Ссылка на сообщение 05.07.2019 15:08
Добрый день! Купил бк мультитроникс ТС 50. подсоединил колодку в разъем obd2 ни какой реакции нету. дисплей не горит. проверяю на другой машине на Geely MK через колодку obd2 все светится. подскажите в чем причина? может распиновка колодки другая?
