Fly149
Fly149
30.05.2007 07:15
Значит суть проблемы в следующем ,при движении из-под машины начал идти дым,в салоне появился непонятный слабый запах(при работающем двигателе на стоянке дыма нет).Открыл капот,вижу сопливится под клапанной крышкой,протянул болты крепления,как то слабо они были затянуты протер от масла(кстати масло почти в норме,незначительная утечка видимо через прокладку была)ну думаю все понятно масло капало потоком воздуха его бросало на коллектор-отсюда и дым.Ну короче поехал-дым все-равно есть,ну ладно бы когда ехал с утра(типа обгорало,что когда-то натекло)но вот вечером.
У кого было подобное,или кто знает,что это может быть.
Кстати звук при работающем двигателе нормальный,имеется ввиду,что выхлопная система в норме(я так думаю)
Не все так плохо,бывает и хуже
@lek
Boris
@lek
Fly149
Fly149
Slim
Fly149
Fly149
31.05.2007 19:06
Значит сегодня с утра пораньше(пока нет жары)полез под машину.К фильтру пробирался с трудом,пришлось снимать защиту.То что это он виноват понял сразу , одной рукой,хоть и с трудом,но удалось его открутить! Да еще по низу фильтра след от ручейка с каплей.Неужели гады на ТО не дотянули? .Пошел купил ключ фирмы "Мастак" Съемник маслянных фильтров торцевой (размер 76 мм,14 граней), Там написано на упаковке (для моделей VW,Mersedes,BMV,Aydi,Toyota,Opel) Арт.103-44076 Подходит отлично полез подтягивать фильтр сверху(все руки изогнул и ободрал),но затянул,аж 3/ 4 от полного оборота!
Завтра посмотрю как будет или нет дымить! между трубами глушителя и кузовом,слава богу ничего нет
Ал-Хав
Fly149
Zicfrid
