Блокировка колес
Aspire
Aspire
Ссылка на сообщение 06.04.2009 09:57
Такая вот проблема:
Утром пришел в гараж, а на сигнализации села батарейка. Ключом открыл машину и она сработала, чтобы не орала отсоединил провода. Попытался завести машину, естественно она на завелась. Потом поменял батарейку отключил сигнализацию и снова завел машину. НО почему то на панели загорелись абс и ручник и все колеса заблокировались. теперь не могу ничего сделать. Может кто нибудь подсказать что делать?
vbs
Авто: Chery Amulet А6
vbs
Ссылка на сообщение 06.04.2009 10:13
Aspire писал(а):
Такая вот проблема:
Сбрось клемму с аккамулятора, посиди покури, одень и заводись XeXe .
Aspire
Aspire
Ссылка на сообщение 06.04.2009 11:04
примерно на какое время надо отсоединить аккумулятор?
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 06.04.2009 11:06
vbs писал(а):
посиди покури
Минут на 10.
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 06.04.2009 11:33
Aspire писал(а):
Такая вот проблема:
Интересно , чтобы так нештатно работала АБС! Чтобы тормоза заблокировались!(по этому и горит ручник и температура на приборке).Произошёл сбий в контроллере АБС. Надо его зарисетить (да , вероятно , снять клемму АКБ). Или вообще вытащить предохранители ,чтобы понять , что к чему .Кстати , где у нас этот контроллер нахобится, прямо на приводе под капотом?
Aspire
Aspire
Ссылка на сообщение 06.04.2009 11:56
спасибо, попробую. Если будет результат обязательно отпишусь Smile
stealth
stealth
Ссылка на сообщение 06.04.2009 14:08
АБС сама не умеет выжимать педаль - повышать давление в гидросистеме, как она могла заблокировать колеса....
flameroff
Авто: Chery Fora 2,0
flameroff
Ссылка на сообщение 07.04.2009 06:36
stealth, У нас же машины с интелектом XeXe В ней живет душа одного китайца XeXe XeXe
Aspire
Aspire
Ссылка на сообщение 09.04.2009 07:56
Есть еще какие нибудь предложения, а то с АКБ фокус не прошел. Колеса намертво стоят
flameroff
flameroff
Ссылка на сообщение 09.04.2009 08:08
Aspire
а может просто колодки примерзли или заклинили? педалька тормозная не западает?
Попробуй так тронуться потихоньку мож в норму придет Yes
Tezka
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Tezka
Ссылка на сообщение 09.04.2009 08:41
Возможно нужна чистка главного тормозного цилиндра с заменой жидкости и прокачки... Или хуже того АБС. У тебя что то не дает жидкости вернутся назад. Проверь лучше у тебя скорей всего заблокировался только один контур или одно колесо...
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 09.04.2009 10:06
flameroff писал(а):
stealth, У нас же машины с интелектом В ней живет душа одного китайца
ну эт у кого прошива "бешеный кетаис" Crazy
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 09.04.2009 10:25
Наверное надо поддомкратить по очереди колёса и прокрутиь. Может постучать киянкой по рабочему циллиндру тормозов .Может в нем что с возвратной пружиной одного контура?
flameroff
flameroff
Ссылка на сообщение 09.04.2009 11:20
ванюха
моя муля со стоковой прошивкой тоже с характером XeXe
гена1
гена1
Ссылка на сообщение 22.04.2009 18:48
С этого места поподробнее - что отсоединял, от чего отсоединял, что присоединял потом (если присоединял и т.д.)
