MX
кирилл
кирилл
Авто: Dodge Caravan SE 2005
09.01.2007 17:29
А что у вас за сигнализация?
Может просто предохранитель стартера сгорел? Он там слабенький изначально.
flashback
MX
MX
MX
MX
14.01.2007 16:00
| кирилл писал(а): |
Может просто предохранитель стартера сгорел? Он там слабенький изначально. |
Сигнализация заводская, была уже установлена в машину изначально.
кирилл
кирилл
15.01.2007 10:12
| MX писал(а): |
| Сигнализация заводская, была уже установлена в машину изначально. |
Понятно... У меня просто родная изначально была отключена и установлена другая. Поэтому к сожаленю подсказать нечего...
flashback
Танечка
Танечка
22.01.2007 12:29
При включении зажигания происходит автоматическая блокировка дверей. Сигналка штатная. Подскажите можно ли как-то отключить эту функцию.
Pallada
Авто: Chery Sweet (QQ)
Жека 797
Авто: QQ-2006
Жека 797
Авто: QQ-2006
21.04.2007 11:53
Чтобы оживить эту беду без которой не работают стеклоподъемники нужно:
1. Повернуть ключ в положение зажигания 3раза (один щелчек) кнопка закрытия на брелке должна быть нажата.
2. Когда лампочка начнет мигать дождаться момента когда она загориться и перевести ключ из положения зажиганя на один щелчек назад и нажать кнопку включения 2 раза.
3.Сига должна ОЖИТЬ.
кирилл
Жека 797
Авто: QQ-2006
Жека 797
Авто: QQ-2006
29.04.2007 11:08
Нужно вставить ключ, и 2 раза включить-выключить, затем включить в положение II, после чего лампочка сигнализации начнет сначала бысто моргать, а потом просто загорится и спустя пару секунд потухнет, именно в этот момент нужно перевести ключ в положение I и нажать на брелке 2 раза "закрытие", после чего сигнализация умирает , а все остальное начинает работать.
кирилл
Жека 797
Авто: QQ-2006
Жека 797
Авто: QQ-2006
04.05.2007 08:04
Ты здесь умничиеш?
