Генетический мусор выбил стекло в моей машине и спер TV.
Товарищи, если кто менял стекло в двери водителя самостоятельно, подскажите, плс, алгоритм его вкрячивания. Интересует нужно ли снимать внешний молдинг под стеклом и как обратно присобачить изоляцию под обшивкой? Как я пониаю, она на клею? _________________ Подпись
Я снимал боковые стекла, так как сам тонировал. Принцип как на любой иномарке, молдинг снимать не надо, просто снимается панель двери, потом не отключая кнопок стеклоподъемника, выставляем стекло с их помощью так чтоб два болта держащие стекло были напротив отверстия чтоб можно было их открутить. Потом придерживая стекло чтоб не упало, опускаем его вниз с помощью все того же стеклоподъемника. Теперь отсоединяем кнопки стеклоподъемника и убераем дверную панель чтоб не мешала(если блок с кнопками не вытащен из дверной) и теперь вытаскиваем вверх стекло, накланив его чтоб оно вышло _________________ Подпись
serjj
все именно так. я сам не делал, мне в Ирито вставляли, но за процессом наблюдал. там еще проще, чем в девятке нашей. стекло уже продается с креплением. _________________ Подпись
Всем спасибо за ответы и последний контрольный, так сказать, вопрос; уплотнитель стекла из оконного проема, надо думать, выдергивается при замене стекла? Ага? _________________ Подпись
Да, но он там в нескольких местах приклеен на самоклейку, я его не полностью снял, а только ту часть которая идет вертикально т.е. ближе к пасажирской двери _________________ Подпись
Спасибо, а шумоизоляция двери как крепится? На клею? Ее надо отрывать? _________________ Подпись
Клеенка клеется на черной лепучке, которую надо оторвать чтоб можно было ключом подобраться к болтам стекла.
ЗЫ: Эта черная липучка не очень клейкая, на сузуки балено она намного мягче и более липучая, поэтому когда назад клеить клеенку, надо эту липучку разогреть, чтоб хорошо приклеилась _________________ Подпись
