Свечи
На страницу   След. 98
figaro001
Авто: Toyota Auris HSD + Prius 30
figaro001
Ссылка на сообщение 06.06.2006 12:04
Испробовано было многое.
Итак - отечественные свечки работают вполне достойно, как они себя поведут при 5-10 тыс. пробега не знаю.
Остановился я на свечках NGK
Себе поставил BCP6E (№17), подрегулировал зазор до 1,0 мм, родной был 0,85.
Данные свечки без резистора!
Вообще оскал BCP6ES или ВСP7ES как более холодные для газа.
Если ориентироваться на свечи с резистором то это свечи
№ 11 BCPR6E-11 (BCPR6ES-11 (медь)) (с V-образной насечкой и зазором 1,1мм)
№ 12 BCPR6E (BCPR6ES (медь)) (с V-образной насечкой и зазором - не знаю, скорее всего 0,85)
№ 13 BCPR6ES-11 (без V-образной насечки, с зазором 1,1мм)
Индекс E- обычные свечи, ES- c омедненным наконечником.
Надеюсь, что мой опыт кому-то пригодиться.
figaro001
figaro001
Ссылка на сообщение 06.06.2006 12:06
Платиновые свечи ставить бесполезно!!!!! Не работают они нормально на низких оборотах, причем неважно, какой стоит зазор. Так, что не тратьте зря денег, как это сделал я ...
Alex2006
Alex2006
Ссылка на сообщение 06.06.2006 13:18
Спасибо за опыт! Будем знать!
Хорошо когда люди делятся опытом а не копят все в себе
figaro001
figaro001
Ссылка на сообщение 07.06.2006 09:27
Advance, а можно сделать именно вверху, и чтоб там мог обновлять информацию только один человек. Т.е. он в форуме нашел информацию и внес ее в памятку. Тогда нужно просто распечатать один лист где и будет содержаться полная информация
В табличке я вижу следующие поля.
Наименование Тип детали Проверено или нет Коментарий
В отношении свечей
Свеча зажигания |NGK №17 BCP6E | проверено | Отрегулировал зазор до 1.0 мм, свеча без резистора
для авто на газе |NGK BCP7ES | по каталогу | Рекомендовали установщики по газу, свеча без резистора
Свеча зажигания |ХХХХХ |ХХХХХХ|ХХХХХ
для авто на бензине |ХХХХХ |ХХХХХХ|ХХХХХ
-=A=-
-=A=-
Ссылка на сообщение 09.01.2007 00:27
А можно немного подробнее по свечкам.
Есть ли плюсы от 3-х контактных?
И плюсы-минусы свечей с резистором и без него.
А так же по зазорам, обязательно ли выставлять зазор в 1 мм или в принципе со штатными зазорами от 0.85 до 1.1 изменений не ощущается?
Заранее большое спасибо. Nalivai
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 09.01.2007 00:52
figaro001
так про BCP 5E зря думаем чтоли, или стоит попробвать?
Rura
Rura
Ссылка на сообщение 29.05.2007 19:14
- однозначно BRISK DR15YS - свечи с центральным электродом из серебра, позволяющий изменению термопластичности, то есть раньше простых и медных свечей "входит" в режим самоочистки и, затем, по достижению оптимальной температуры, отводит тепло через центральный электрод на "тело" двигателя.
Цена на них - не более 300 рублей за комплект, а ресурс - до 60 тыс.км. пробега.
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 29.05.2007 19:35
А ферроцену все равно серебро там или самоочистка, или ресурс немеряный... один фиг тыщ за 5 убьет.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 29.05.2007 21:27
@lek
+1
С отечественным бензином максимум на свечах 10 - 15 тыс. Просто жаба задушит выбрасывать платину, если можно выбросить что-то более дешевое.
Aerograf
Модератор
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda) 1
Aerograf
Ссылка на сообщение 29.05.2007 21:37
У меня стоят NGK BKR5EK. Ничего плохого сказать не могу. Стояли 12ые... Земля и небо ... ИМХО
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 29.05.2007 21:45
Елы-палы ... Вы своими изысканиями вгоняете меня в разор ... Yes
Буду пробовать NGK BKR5EK , не могу устоять , интересно сравнить .
Aerograf
Модератор
Aerograf
Ссылка на сообщение 29.05.2007 22:01
Даже не пробуй Spokoino Crazy
Шутка. Думаю не зря я провел достаточное кол-во времени на изучение данной темы и сравнение по каталогам...
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 30.05.2007 07:35
Меня кое что удерживает от этого эксперимента.
Свеча погаорячее, авто попрет как танк. На низких оборотах детонации скорее не будет, а на высоких не услышать. Хорошо если просто электроды оплавятся. А если прогар поршней, поломаные кольца, задиры. Итак по этой жаре когда в пробках постоишь иногда слышу короткий звяк. Возможности коррекции УОЗ по ДД небезграничны.
На зиму может быть да, попробую. Самоочистка, лучший пуск итп.
Перерыл все каталоги на CVH - более горячие свечи ни когда не попадали в рекомендации. Насколько этот двиг модернизирован - похоже основное в замене навески.
Aerograf
Модератор
Aerograf
Ссылка на сообщение 30.05.2007 08:36
@lek если будешь немного повнимательней, и почитаешь то подбор осуществлялся по штатным свечам, и подбирался их аналог.
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 30.05.2007 09:12
Aerograf Свечи испытывали на калильное число? Smile
Не хочу спорить, но по информации официального сайта NHSP LD свече NGK BKR5EK соответствует K6RKDC, т.е. помимо числа электродов, более горячая чем K7RTJC.
В каталоге NGK свечи на двигатель Ford CVH применяются свечи с калильным числом 6 и 7.
Так что остаюсь при своем мнении BKR5EK на зиму. Хотя конечно хотелось бы увидеть электроды этих свечей после работы минут 20 на трассе при оборотах движка более 4500. Тогда может изменю свое мнение.
И вообще BKR5EK и BKR6EK (сейчас у меня) отличаются от родных не только числом электродов. В них применен принцип поверхностного разряда - боковые электроды могут подхватывать утечку тока с изолятора. Разрабатывались для БМВ.
