Снятие передний ступицы и замена подшипников и сальника.
Сергей ZXGT
Сергей ZXGT
Ссылка на сообщение 29.05.2014 11:40
Всех приветствую. У меня проблема с полноприволдным оленем, люфт в переднем колесе, при снятие подшипника обнаружил износ роликов и повреждение сепаратора. Вопрос вот какой - я смог снять внешний подшипник а вот чтобы добраться до внутреннего надо снять ступицу, супорт я снял но вот ступица во чтото упирается и не идет. Помогите кто снимал в чем там хитрость и как вы снимали внутренние обоймы и сальник. Заранее благодарен.
Олень Золотистый
Авто: Deer G3, TLC79
Олень Золотистый
Ссылка на сообщение 29.05.2014 13:09
Обычно, внутренняя обойма снимается легко. Иногда, бывает, что закисает на цапфе. Можно попытаться сдернуть ступицу надев колесо обратно и раскачивая вперед-назад, снять. Можно то же самое сделать съемником. Если внутренняя обойма закисла, тогда при снятии ступицы, скорее всего часть подшипника останется на цапфе. Тогда съемник в помощь.
scout
scout
Ссылка на сообщение 29.05.2014 17:19
+1 Держит пыльник...и лучше сьемником....большим
Сергей ZXGT
Сергей ZXGT
Ссылка на сообщение 29.05.2014 23:38
Получается что внешний подшипник легко вытащился из за треснутого сепаратора а вот ступица не снимается из за внутреннего подшипника? ступица у меня на оси болтается и пару миллиметров сдвигается есле на себя тянуть, такое ощущение что на стопорное кольцо какоето внутри натыкается, но ведь там их нет и оно держиться на сепараторе внутреннего подшипника? Да я еще и тяги рулевые меняю, кто сталкивался по какой машине для Дира программу для сход развала брать, а то наши мастера руки разводят мол китайцев не регулируем.
max578
Авто: Great Wall Deer G3
max578
Ссылка на сообщение 29.05.2014 23:51
нет там колец. написали же пыльник держит. тяни сильней. развал в другой теме-4 ранер 130 кузов, но есть и свои проги ищи сервис.
Че за мода пошла по несколько раз спрашивать? Izvini
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 30.05.2014 02:05
я за замену подшипника беру полтора рубля.. без железок, но со смозочными мат-ми.. ) если уж начал воевать сам - то обратный молоток.. как и с задней полуосью... потом внутр. обойму внутреннего подшипника зубилом...) как всегда)
