Lerik
VIL
Alex1977
VIL
VIL
15.03.2007 17:56
Alex1977 писал(а): |
Это на всех а/м, акромя классики |
Значит если это нервирует, то можно в принципе воспользоваться схемой подключения для классики: подать постоянное напряжение доводки стеклоочистителя (естественно через какой- нибудь свободный предохранитель) с + 12, а не с замка зажигания.
А не сделано это наверное по той простой причине, что лишний провод под напряжением не прибавляет машинкам безопасности, особенно в "мокрой" зоне где расположен мотор стеклоочистителя.
Lerik
CAIIIOK
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
15.03.2007 18:25
У всех, это вполне нормально. Сколько помню, у меня везде так было.
VIL
Lerik
Лимарь
Lerik
Cep}!{aHT
Lerik
StivSmith
StivSmith
Авто: AUDI Q7, LADA KALINA SPORT II
15.03.2007 22:35
А зачем его кратковременно нажимать, для одного взмаха дворниками, достаточно вверх подать рычажок, а задержка зделанна для того, чтоба омывающая жидкость успела попасть на стекло, и сухие дворники его не царапали, кстати так на всех иномарках (почти)
Осел
Осел
16.03.2007 07:42
Lerik писал(а): |
обнаружено следующее: при выключении зажигания бворники замирают в том положении в котором находились не доходя до нижней мертвой точки |
Я конечно не Мих, просто свое мнение - это как раз правильно, а я видел, как дворники на "классике" (хозяин ушел, а прерывистый режим оставил) по сухому полосы на лобовухе натирали
Kurt
Kurt
Авто: Chery Fora
08.04.2007 22:11
Вот такая история сомной сегодня приключилась!
Подъезжая к дому на Невский пр., шёл снег, щётки включал на всём протяжении пути, вручную, т.е. рычажёк один раз вверх! И вот, хрень, щетки застыли в крайнем левом положении!
Перематерился и принял вправо, парканулся! Подергал поводки щёток, результат отрицательный! Дело в том, что подобная история уже со мной случалась и я в тот раз в ручную, то есть руками, довёл поводки щеток до номинального их положения. А тут, хрень, никак! И так, и сяк, никак и всё!
Плюнул, матернулся, сел в машину, поехал до дома.
Во дворе попробовал ещё раз подёргать за поводки - безполезно, открыл капот, открыл щиток с предами, вот ведь хрень, там всё иероглифами да латинскими буквами абривиатуры обозначений! Передёргал все преды, всё целое! Отключил аккумулятор, подожал парк минут, подключил аккум обратно, включил зажигание, результат тот же! Неисправность есть - причины нет!
Ничего не остовалось, матернулся, закрыл капот пошел домой! Решил завтра ехать в сервис!
Но понадобилось еще в местечко съездить. И вот от Невского подъезжая к Ладожской, с тупо поднятыми щётками дворников вверх на пол двенадцатого, их как ушатом воды окатили, они взяли, так, хоп, и на место встали. Я взмахнул ими ещё раз, потом попрыскал, они взмахнули, вот и всё! Неисправность сама кудато ушла! Только вот, что это было?
Работа без плана - работа в пустую!
