Ошибка 105 заглох и не заводится 2.4L
На страницу 1 2 3 4 5  След.
Nickas
Авто: Chery Tiggo 2.4MT
Nickas
Ссылка на сообщение 25.07.2014 17:46
двигатель заглох на ходу БК выдал ошибка 105 неверные показания с датчика абсолютного давления.Съездил домой снял у брата поставил ноль эмоций,помогите кто чем тигр в 60 км от Питера остался Pomogite
Добавлено спустя 12 минут 28 секунд:
пробовал ещё поменял датчик колен вала,проверил искру,давление в рампе норма,куда рыть дальше не понятно
kab249
Авто: Chery Tiggo 2,4
kab249
Ссылка на сообщение 25.07.2014 18:42
А БК ошибки снимает? У меня такой ошибки не было, но после того как снял Тиггодиагом ошибки, двигатель запустился.
Nickas
Nickas
Ссылка на сообщение 25.07.2014 21:18
БК только проговорил её пару раз когда заглох и после второй или третьей попытки завести,а теперь захожу в ошибки а там 0 ошибок нет,а так снимает
kab249
kab249
Ссылка на сообщение 25.07.2014 21:37
Может давления нет во впускном коллекторе? ДАД тогда не будет давать правильные показания.
Nickas
Nickas
Ссылка на сообщение 25.07.2014 21:56
а по какой причине его там может не быть?
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 25.07.2014 22:05
Когда "сдох" бензонасос, "мультитроникс" молчал как рыба об лёд. Izvini Sad
Nickas
Nickas
Ссылка на сообщение 25.07.2014 22:16
я писал давление в рампе в норме 3,6 и когда кручу движок не падает
kab249
kab249
Ссылка на сообщение 25.07.2014 22:25
Все таки порекомендую подрубиться ЕЛМом и Тиггодиагом все посмотреть. БК - штука хорошая, но все же больше для просмотра параметров.
sserg
Авто: Chery Tiggo 2.4L 4x4
sserg
Ссылка на сообщение 25.07.2014 22:27
ремень грм смотрел?
Nickas
Nickas
Ссылка на сообщение 25.07.2014 22:34
такая мысль есть открою завтра масляную пробку и посмотрю но не хотелось бы такого удара по бюджету Plachu
Добавлено спустя 20 минут 45 секунд:
Спасибо просто только своим девочкам Юга оплатил и вот тебе на XeXe
sserg
sserg
Ссылка на сообщение 25.07.2014 23:04
Если самому делать, то, не так уж дорого и выходит. Отпишись как проверишь.
Nickas
Nickas
Ссылка на сообщение 25.07.2014 23:12
Завтра только вечером обязательно отпишусь.
Nickas
Nickas
Ссылка на сообщение 26.07.2014 21:11
Как обещал посмотрел на пальцы клапанов бегают,как отчий наш,так,что ГРМ тут не причём.Когда пробовал крутить через воздухан сделала пчхи через воздухан,как понял,так,что давайте подумаем ещё.
skyfly
Авто: Chery Tiggo 1.8
skyfly
Ссылка на сообщение 26.07.2014 21:17
Вроде как мотористы советуют:
если не работает двигатель, то там нечему гореть или поджигать.
понятно что мозги, а Вы искру на свече проверяли?
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
Из недавнего: Виброплита (будь она проклята))) дали клиенту, звонит: заводим, работает, глохнет.
Забрали.
Там такая свистопляска была на полдня.
А в итоге топливный фильтр засран был.
Мотобур, тупо карбюратор.
Пока проблем с зажиганием не было.
Я все к чему: выкрути свечу и позырь искру.
Добавлено спустя 24 минуты 45 секунд:
Как бы делал я:
Если есть искра, то.
купил свечей комплект и ввернул их.
Форсунки.....
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Эбу..
как эбу управляет форсунками?
Nickas
Nickas
Ссылка на сообщение 26.07.2014 21:54
skyfly
не рублю братан о чём ты,мозг уже не варит,но завтра хочу у братишки блок управления снять и переставить,других мыслей у меня просто нет.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
свечи ввернул новые сегодня
