Инсталяция кнопки "ручного" включения "шайтан-машинки"
На страницу   След. 88
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 06.10.2008 09:54
У нас нет хабов в переднем мосту... Их заменяет так-называемая "шайтан-машинка" которая разъединяет левую полуось когда ПП не включен и подключает её когда ПП включаешь переводом ручки раздатки в положение 4Н... На "зажигалках" включать ПП на ходу нельзя! Только на стоящей машине... Для подключения, как-правило, нужно, чтобы передние колёса чуть провернулись - для совпадения шлицев... Если ты забуксовал на заднем... то ПП на 90% не подключится... передние колёса то не крутятся... Вот, для того, чтобы не оказаться в такой ситуации и нужна эта кнопка...
Кнопка выполняет роль "ручного Хаба"... Подключил осенью и до весны "забыл"... Немного увеличится расход из-за того, что передний кардан будет всё время крутиться, но зато если надо подключить ПП... ручку раздатки перевел и всё...
Управляет работой "шайтана" контроллер.
На контроллер подаётся сигнал с концевого выключателя который расположен в раздатке и замыкается на МАССУ при переводе ручки раздатки в положение 4Н.
Я построил цепь параллельно цепи "концевик раздатки-контроллер. Таким образом, когда нужно подключить полуось ЗАРАНЕЕ, ключаю кнопкой. Когда в этом нужды нет, "работаю" ручкой раздатки... Crazy При этом индикация подключения режима 4Н работает в ШТАТНОМ режиме!
Контоллер подключения "шайтана"
Контроллер находится там. Чтобы подобраться, снимаем бардачек, просовываем руку и отажав большим пальцем стопор соединительной колодки к стенке, снимаем соединительную колодку... Я потратил на эту операцию минут сорок и изодрал всю руку (очень мало места)
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 06.10.2008 10:15
Продолжаем... и заканчиваем... Crazy
Проверяем и пользуемся! Horosho
На всё ушло где-то 1,5 часа... из них минут сорок (четыре попытки)... на извлечение соединительной колодки из контроллера... Ну очень мало места... Crazy Дополнительно, кроме отворачивания двух саморезов для снятия бардачка ничего разбирать не нужно!
ПыСы, фотку контроллера в первом посте показал, чтобы было понятно как он выглядит... Crazy Снимать его не надо! Надо только отсоединить от него соединительную колодку (и не забыть вернуть её на место после "вживления" доп провода)!
Кнопку поставил от классики (какая была в гараже...)... Две минуты рашпилем и она на месте...
Вторым куском провода соединяем кнопку с массой. Массу подключил к штатному болту (на левой стенке)
Берём любой провод сечением 0,5-0,75 "квадрата длиной, чтобы хватило... и один конец подключаем к проводу идущем на разъём №6 соединительной колодки (цвет провода - морской волны)... Легко протягиваем другой конец провода под торпедо... и подключаем
Vitale
Авто: Great Wall Hover Lux
Vitale
Ссылка на сообщение 06.10.2008 12:16
Vik, поздравляю! Отлично и доступно объяснил!
Устав искать нужную мне кнопочку тоже произвел инсталяцию из того что было! XeXe
Кнопочка правда у меня с подсветкой. Подсветка включается если нажать саму кнопку или включить рычаг раздатки. Сделаю фото и расскажу подробней!
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 06.10.2008 12:33
Я сначала тоже поставил с подсветкой... + взял от кнопки включения подсветки дверей... Так она, зараза..., если подсветка дверей ОТКЛЮЧЕНА... работала как и у тебя... Но стоило только включить режим подсветки дверей... Crazy Так сразу она перестала отключать шайтан... Понял, что + надо было брать от другого источника... TyChe , но уже было по времени поздно... Плюнул и поставил обычную кнопку без подсветки... Crazy
Nalivai Friend
George01
George01
Ссылка на сообщение 06.10.2008 12:56
Vik, респект. Просто и доступно изложено.
Vitale
Vitale
Ссылка на сообщение 06.10.2008 12:58
А вот и моя кнопочка.
Vitale
Vitale
Ссылка на сообщение 06.10.2008 13:13
Для тех у кого нет времени и возможности ставить кнопку предлагаю просто удалить предохранитель.
Т.е. Включаем рычагом раздатки полный привод. Когда лампа 4WD загориться постояно (т.е. ШМ нормально включилась), глушим машину и удаляем предохранитель.
Предохранитель питающий контроллер "шайтан-машины" зачеркнут
black ohr
Авто: Great Wall Hover Люкс
black ohr
Ссылка на сообщение 06.10.2008 13:16
чет не допонял для чего это ...рычаг то по любому переводить надо так зачем тогда кнопка ?
Vitale
Vitale
Ссылка на сообщение 06.10.2008 13:34
Моя схема и трудности при установке аналогичны как и у Vik Nalivai
Только я к контроллеру подключился большим количеством проводов ибо планирую еще изменить и алгоритм работы индикатора 4ВД на приборной панели. Он будет включаться только если подключена и ШМ и рычаг раздатки переведен в положение полного привода. При только включенной ШМ будет гореть сама кнопочка, а индикатор 4ВД на приборной панели нет. Схема реализации на данный момент показана на рисунке. Кнопочка горит если включена или если включился концевик на раздатке.
Vitale
Vitale
Ссылка на сообщение 06.10.2008 13:40
Это уже обсуждалось...
например здесь http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3373&postdays=0&postorder=asc&start=570
Vitale
Vitale
Ссылка на сообщение 06.10.2008 13:45
и здесь обсуждалось...http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=366093&highlight=#366093
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 06.10.2008 14:08
ИМХО..., опасно... однако! Crazy По мне, так после долгого периода НЕ использования ПП... могу и забЫть... про алгоритм... Crazy
Уж лучше пусть 4Н горит только тогда, когда подключена шайтан-машинка... Crazy
Nalivai Friend
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 06.10.2008 14:37
Чтобы можно было включать ПП на ходу! Horosho
Кнопка выполняет роль "ручного Хаба"... Подключил осенью и до весны "забыл"... Немного увеличится расход из-за того, что передний кардан будет всё время крутиться, но зато если надо подключить ПП... ручку раздатки перевел и всё... А не так как сейчас... включать только на стоящей машине... Very Happy
Nalivai Friend
Vitale
Vitale
Ссылка на сообщение 06.10.2008 14:42
В двух словах...
Дабы иметь возможность (на наших машинах с ручной раздаткой) включать полный привод в движении.
Vitale
Vitale
Ссылка на сообщение 06.10.2008 14:43
Vik писал(а):
ИМХО..., опасно... однако! По мне, так после долгого периода НЕ использования ПП... могу и забЫть... про алгоритм...
Но ведь у меня кнопка будет гореть!!! Надеюсь не забуду! Nalivai Friend
