Гул и вибрация в районе 3000 оборотов
На страницу   След. 16
Чемпион
Чемпион
Ссылка на сообщение 17.11.2006 01:47
Просмотрел форум, и кажется никто и не победил гул в выхлопной системе. Очень сильный гул переходящий в мелкую вибрацию кузова при 2700-2900 об\мин, и слабые при 2100-2300, 3300-3500. И это не экран. Может, что-то отвалилось внутри глушака или резонатора. С самого НОВЬЯ не гудела вообще. Видимо что-то ослабло. Гул все сильнее и отчетливее. А у Вас гул остался на том же уровне, или пропал. Напишите кто чего добился в борьбе с гулом, вибрацией и этими шумами выхлопной системы с движком.
Хотя тема и босуждалась (новое - хорошо забытое старое. Это и про Амулет). Но конкретных выводов и решений нет. Поэтому и поднимаю ее вновь, хочется иномарочной тишины.
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 17.11.2006 01:53
гул? не понял..
Чемпион
Чемпион
Ссылка на сообщение 17.11.2006 08:57
LMC. Я кажется подробно описал. Гул в выхлопной системе гул переходящий в мелкую вибрацию кузова ( т. е. входит в резонанс) при 2700-2900 об\мин, и слабые при 2100-2300, 3300-3500. Сильнее всего проявляются на 5 и 4 передачах. И это не экран. Может попробовать открутить резонатор слегка повернуть по часовой стрелке или против, вокруг оси крепления.
Чемпион
Чемпион
Ссылка на сообщение 17.11.2006 09:00
Кстати, в сервисе ничего не смогли поделать. И выхлопная система ничего не задевает. И считают, что это в пределах нормы!? Даже на ТАЗиках нет такого. Стыдно перед пассажирами.
Alex2006
Alex2006
Ссылка на сообщение 17.11.2006 09:23
У меня тоже есть такая тема, я уже когда то писал, на 2500 начинается свист (похож на турбину) потом к 3000 уменьшается а после 3500 начинается гул
Пока ничего сделать не смог, думаю проблема в переходе преред лямбдой, там такой хитрый зигзаг.
Жду пока откроется станция по обслуживанию чери от Укр Авто, постораюсь там решить эту проблему.
Ну а нет, есть наметки, у нас в Харькове есть тюнинг центр Борман, там могут сделать прямоток, единственное, так как у них еще небыло заказов то первый заказ выполняют в случаи если партия будет равна 10шт.
PS Кстате, гул последнее время немного увеличился пробег 16500
WarHawk
Авто: Chery Amulet 6
WarHawk
Ссылка на сообщение 17.11.2006 13:19
У меня гул на холостых проявляеться эпизодически тоже ничего не цепляет.
Фиг поймет на сервесе не был жду или ТО или пока будет гудеть без остановки.
Vlad66
Vlad66
Ссылка на сообщение 17.11.2006 17:11
Мне на ТО объяснили сей факт просто: Приговариваем подушку двигателя к замене. На днях должны поменять.
Чемпион
Чемпион
Ссылка на сообщение 18.11.2006 16:14
Vlad66
Отпишись обязательно посел ТО, пропал у тебя гул или нет.
И где проходишь ТО? Поеду на свою станцию и тоже потребую. В этот раз они отвертелись от замены подушки. Сказали только что подложили прокладку и приподняли немного движок. Но ничего не изменилось при скорости 85 км/ч стоит гул. А если резко набираешь скорость, то гул уже в комплексе в вибрацией. Судя потому что немногих заинтересовал этот вопрос, то можно подумать что либо им пофиг, либо их это устраивает. Приходишь к выводу что мошаина все-таки не дотягивает до понятия иномарка. получается что-то типа переходного от росавтопрома к иномаркам. А про наш сервис я молчу, им главное быстрее денег от тебя получить, и нехочется ломать им голову. А все из-за того что мы не можем резко ичетко потребовать переделать и доделать.
Alex2006
А что лямбда и где она находится, и для чего его сделали, чтоб вот так гудело.
И кстати как это выполнено на СЕАТе ТОЛЕДО? Тоже с лямбдой?
И можно на Чери поставить от ТОЛЕДО?
KAZANTIP
Авто: BMW E39 523i
KAZANTIP
Авто: BMW E39 523i
Ссылка на сообщение 18.11.2006 17:10
Вопрос такой, стоит ли у тебя защита картера? если да, то посмотри не лежит ли на ней гофра выхлопной трубы (енто такая плетеная металическая хрень) ее можно увидеть если вывернуть колеса в право до упора и справой стороны очень хорошо видно. У меня что-то было похожее. Приехал на свою станцию нарисовал им ситуацию и они за полчаса избавили меня от столь не приятного явления. Если защиты нет тогда я Izvini
Чемпион
Чемпион
Ссылка на сообщение 19.11.2006 01:09
Ладно, завтра проверю.
KAZANTIP. У тебя все гулы и вибрации разом после этого пропали?
Если так просто, то обязательно исправлю.
KAZANTIP
Авто: BMW E39 523i
KAZANTIP
Авто: BMW E39 523i
Ссылка на сообщение 19.11.2006 10:15
У меня да.
Чемпион
Чемпион
Ссылка на сообщение 19.11.2006 20:39
Проверил, защита ничего не задевает. На всякий случай отгнул его. До гофры выхлопной трубы где-то 1,5 см. Но гулы остались. Видимо дело в выхлопной системе-резонатор и глушитель. Надо наверное внести конструктивное изменение в выхлопной системе. Пороюсь в интеренете, может че-то накопаю.
Alex2006
Alex2006
Ссылка на сообщение 20.11.2006 09:27
Чемпион писал(а):
Vlad66
Alex2006
На толедо выхлопной коллектор находится по впускным, там получается меньше перегибов (если мне не изменяет память, в крайнем случаи так сделано на гольфе) соответственно поставить переднюю часть системы ог на амулетик не получится
Чемпион
Чемпион
Ссылка на сообщение 20.11.2006 19:50
Alex2006, ты писал:
Ну а нет, есть наметки, у нас в Харькове есть тюнинг центр Борман, там могут сделать прямоток.
А что такое прямоток. Это что напрямую соединить? Что с чем? Загиб я видел толко между резонатором и глушителем, который огибает заднюю балку. Его никак не выпрямишь, мешает балка. И вообще, мне кажется чудит резонатор.
Чемпион
Чемпион
Ссылка на сообщение 20.11.2006 21:43
Это отрывок из форума Лога-клуб. Да и на Сузуки и Вольво такой косяк имеет дело, через поиск наткнулся.
Похоже этот гул выхлопной системе присутствует во все х доступных иномарках. Вобщем вывод-хочешь тишины-покупай Мерседес или Лексус.
